Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using the TR6 Torx Security screwdriver, remove six 10 mm screws from the back cover of the device.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover.
    Спросите у FixBot
  3. Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently grasp the battery wire and disconnect it from the device.
    • Remove the battery from the device.
    Спросите у FixBot
  4. Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 2 Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the T5 Torx screwdriver, remove the six 6 mm screws from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  5. Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Disconnect the LCD screen from the motherboard by lifting on the flap with the nylon spudger.
    • The metal spudger should only be used for serious prying power. If used incorrectly, the metal spudger may damage the components of a device.
    Спросите у FixBot
  6. Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Disconnect the antenna from the motherboard by lifting the wire with a nylon spudger.
    Спросите у FixBot
  7. Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Gently lift the motherboard up and out of the device.
    Спросите у FixBot
  8. Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 8, изображение 1 из 2 Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Using the T5 Torx screwdriver, remove the two 6 mm screws from the LCD screen.
    Спросите у FixBot
  9. Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use a nylon spudger to separate the LCD screen from the main body and remove the LCD screen.
    Спросите у FixBot
Заключение
Sean Kelley
Участник с: 09/28/21
387 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Clemson, Team 5-4, Hunter Fall 2021 Участник Clemson, Team 5-4, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S5G4
4 членов
Автор 10 руководств
3 Комментарии к руководству
Where do I purchase the replacement LCD screen?
Tyler Lawrence - Ответить Поделиться
Ditto - where can we get a screen??
Ben Wallbank - Ответить Поделиться
Yes where can LCD SCREEN BE BOUGHT
Roy Shields - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 57
За всё время: 1,735
