Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена блока HEPA-фильтра GermGuardian AC4825E
    1. Замена блока HEPA-фильтра GermGuardian AC4825E, Блок HEPA-фильтра: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Проверьте, подключен ли кабель питания очистителя к электрической розетке.
      • Если он подключен, отсоедините кабель питания от розетки.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена блока HEPA-фильтра GermGuardian AC4825E: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена блока HEPA-фильтра GermGuardian AC4825E: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Возьмитесь за заднюю крышку очистителя, положив один палец на кнопку фиксатора.
      • Нажмите кнопку и потяните заднюю крышку на себя, чтобы отсоединить её от очистителя.
      Спросите у FixBot
    3. Замена блока HEPA-фильтра GermGuardian AC4825E: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена блока HEPA-фильтра GermGuardian AC4825E: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена блока HEPA-фильтра GermGuardian AC4825E: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Извлеките фильтр HEPA из очистителя, потянув его руками.
      • После сборки нажмите и удерживайте кнопку управления УФ-излучением в течение 5 секунд, чтобы сбросить индикатор замены фильтра.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Tim Lourenco
Участник с: 03/28/22
329 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-1, Mellen Spring 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 2-1, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S2G1
4 членов
Автор 18 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 41
За всё время: 1,196
