GoPro Hero5 Black Back Housing Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. GoPro Hero5 Black Back Housing Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 GoPro Hero5 Black Back Housing Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 GoPro Hero5 Black Back Housing Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • While pressing the button on the bottom of the GoPro, slide the battery door to the side to pop it open.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. GoPro Hero5 Black Back Housing Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 GoPro Hero5 Black Back Housing Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 GoPro Hero5 Black Back Housing Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Grab the plastic flap on the battery and pull the battery out.
      Спросите у FixBot
    1. GoPro Hero5 Black Back Housing Replacement, Back Housing: шаг 3, изображение 1 из 2 GoPro Hero5 Black Back Housing Replacement, Back Housing: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Pull and twist the lens cover right or left until it pops off.
      • The lens cover is secured tightly and might be difficult to twist off.
      Спросите у FixBot
    2. GoPro Hero5 Black Back Housing Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • This step is not necessary but will make the process of removing the faceplate much easier.
      • Refer to the iOpener instructions for how to heat up and use the iOpener.
      • Apply the heated iOpener to the front of the GoPro for a few minutes to melt the adhesive under the faceplate.
      • The heated iOpener is very hot and can burn your hands. Avoid burns by using towels or gloves to hold the iOpener.
      Спросите у FixBot
    3. GoPro Hero5 Black Back Housing Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 GoPro Hero5 Black Back Housing Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 GoPro Hero5 Black Back Housing Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Starting with the edges, use the spudger to pry off the faceplate.
      • The faceplate is held down with adhesive and may take a while to get off.
      Спросите у FixBot
    4. GoPro Hero5 Black Back Housing Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 GoPro Hero5 Black Back Housing Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the six T3 Torx screws.
      Спросите у FixBot
    5. GoPro Hero5 Black Back Housing Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 GoPro Hero5 Black Back Housing Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 GoPro Hero5 Black Back Housing Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Be careful when pulling open the motherboard assembly as it is still connected to the back housing by four cables. The cables may break if stretched.
      • Using the spudger, slowly pry open the motherboard assembly from the LCD side of the GoPro.
      Спросите у FixBot
    6. GoPro Hero5 Black Back Housing Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 GoPro Hero5 Black Back Housing Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 GoPro Hero5 Black Back Housing Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Use the flat end of a spudger to pry the three ribbon cables connected to the side of the motherboard.
      Спросите у FixBot
    7. GoPro Hero5 Black Back Housing Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 GoPro Hero5 Black Back Housing Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Use the flat end of the spudger to pry the battery housing power cable straight up from its socket on the motherboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
16 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Christopher Adams
Участник с: 10/03/16
2 133 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 18-6, Forte Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 18-6, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G6
4 членов
Автор 47 руководств
2 Комментарии к руководству
Where can you get replacement rear screens for this
ociaravella - Ответить Поделиться
Hi, how i reset firmware in this gopro? I have a problem with a bucle starting and it dont turn on, always restarting.
ISU AREY - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 40
За последние 30 дней: 163
За всё время: 26,935
