Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена основной камеры Google Pixel 3
Просмотров: 30 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
25
За последние 30 дней:
87
За все время:
30 249
Комментарии: 121
117 комментариев к шагам, 4 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 12
12 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 50 минут - 2 часов
Сложность: Сложно
Это руководство по ремонту было создано сотрудниками iFixit и не было одобрено компанией Google. Узнайте больше о наших руководствах по ремонту здесь.
Следуйте этому руководству, чтобы снять и заменить основную камеру Pixel 3. Поскольку камера подключена к нижней стороне материнской платы, для её замены потребуется частично снять материнскую плату. Вы также можете полностью извлечь материнскую плату: это сделает процедуру немного длиннее, но проще. В ходе выполнения процедуры потребуется снять множество мелких заземляющих контактов, которые легко потерять.
Можно попробовать частично снять материнскую плату, не извлекая модуль динамика, но это сложнее. Обратите внимание, что снятие динамика нарушит его герметичность.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена основной камеры Google Pixel 3, Ослабление клея задней крышки: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Нагрейте iOpener и приложите его к нижней части телефона на одну минуту.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена основной камеры Google Pixel 3, Создание зазора в шве: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена основной камеры Google Pixel 3, Создание зазора в шве: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена основной камеры Google Pixel 3, Создание зазора в шве: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Прикрепите присоску к прогретому нижнему краю задней крышки.
      • Убедитесь, что вы не перепутали сторону экрана со стороной задней крышки.
      • Если задняя крышка сильно потрескалась, наклейте на неё слой прозрачного упаковочного скотча — это поможет присоске зафиксироваться.
      • С сильным и равномерным усилием потяните за присоску вверх, чтобы создать зазор.
      • В зависимости от возраста телефона, для этого может потребоваться значительное усилие. Если ничего не получается, снова прогрейте устройство и попробуйте ещё раз.
      • Вставьте медиатор в образовавшийся зазор.
      • Не используйте металлические инструменты для поддевания, иначе вы поцарапаете или разобьете стеклянную заднюю крышку. Если панель не поддается, прогрейте её еще раз с помощью фена или строительного фена.
      Спросите у FixBot
    3. Замена основной камеры Google Pixel 3, Информация о шлейфе сканера отпечатков пальцев: шаг 3, изображение 1 из 1
      • При вставке медиатора над кнопкой питания будьте осторожны, чтобы не ввести его слишком глубоко, иначе вы повредите шлейф сканера отпечатков пальцев.
      Спросите у FixBot
    4. Замена основной камеры Google Pixel 3, Разрежьте клейкую основу: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена основной камеры Google Pixel 3, Разрежьте клейкую основу: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена основной камеры Google Pixel 3, Разрежьте клейкую основу: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Разрежьте клейкую основу вдоль нижнего края телефона и вокруг правого угла.
      • Оставьте медиатор в нижнем крае, чтобы клей не схватился снова.
      Спросите у FixBot
    5. Замена основной камеры Google Pixel 3: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена основной камеры Google Pixel 3: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена основной камеры Google Pixel 3: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Нагрейте правую грань устройства с помощью iOpener и продолжайте разрезать клей с помощью медиатора.
      • Клей может быть очень вязким. Вставляйте и вынимайте медиатор пилящими движениями, чтобы облегчить процесс разрезания.
      Спросите у FixBot
    6. Замена основной камеры Google Pixel 3: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена основной камеры Google Pixel 3: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена основной камеры Google Pixel 3: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Продолжайте нагревать и проводить медиатором по всему периметру устройства. Оставляйте медиатор в каждом углу, чтобы клей не схватился снова.
      • При разрезании клеевого слоя над кнопкой питания не вставляйте медиатор более чем на половину его глубины, чтобы не повредить шлейф сканера отпечатков пальцев.
      Спросите у FixBot
    7. Замена основной камеры Google Pixel 3, Приподнимите левый край задней крышки: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена основной камеры Google Pixel 3, Приподнимите левый край задней крышки: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена основной камеры Google Pixel 3, Приподнимите левый край задней крышки: шаг 7, изображение 3 из 3
      • После того как вы прорезали клей по периметру телефона, аккуратно приподнимите левый край задней крышки.
      • Не пытайтесь полностью снять заднюю крышку. Она по-прежнему соединена с телефоном шлейфом датчика отпечатков пальцев.
      • Переверните заднюю крышку вдоль ее длинной оси и положите так, чтобы шлейф датчика отпечатков пальцев не был натянут.
      Спросите у FixBot
    8. Замена основной камеры Google Pixel 3, Открутите винты: шаг 8, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Открутите два винта Phillips длиной 4,1 мм, фиксирующие прижимную пластину разъема сканера отпечатков пальцев.
      • В процессе этого ремонта сортируйте все винты и убедитесь, что каждый из них вернется точно на свое место.
      • Во время обратной сборки будьте осторожны: не перетягивайте эти винты, иначе вы можете повредить дисплей.
      Спросите у FixBot
    9. Замена основной камеры Google Pixel 3, Снятие кронштейна разъема сканера отпечатков пальцев: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена основной камеры Google Pixel 3, Снятие кронштейна разъема сканера отпечатков пальцев: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена основной камеры Google Pixel 3, Снятие кронштейна разъема сканера отпечатков пальцев: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Используя кончик пластиковой лопатки (spudger), выдвиньте кронштейн разъема сканера отпечатков пальцев из-под катушки NFC.
      • Снимите кронштейн разъема сканера отпечатков пальцев.
      Спросите у FixBot
    10. Замена основной камеры Google Pixel 3, Отсоединение разъема сканера отпечатков пальцев: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена основной камеры Google Pixel 3, Отсоединение разъема сканера отпечатков пальцев: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Кончиком лопатки подденьте и отсоедините разъем сканера отпечатков пальцев от гнезда.
      • При отсоединении подобных разъемов будьте осторожны, чтобы не повредить мелкие компоненты для поверхностного монтажа, расположенные вокруг гнезда.
      • Чтобы снова подключить нажимные разъемы, подобные этому, аккуратно выровняйте их и надавите на одну сторону до щелчка, затем повторите то же самое с другой стороны. Не нажимайте на середину. Если разъем перекошен, контакты могут погнуться, что приведет к необратимому повреждению.
      Спросите у FixBot
    11. Замена основной камеры Google Pixel 3, Снятие задней крышки: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена основной камеры Google Pixel 3, Снятие задней крышки: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена основной камеры Google Pixel 3, Снятие задней крышки: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Снимите заднюю крышку.
      • Перед установкой новой задней крышки обязательно удалите все остатки клея с корпуса телефона. Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы соскрести остатки, и изопропиловый спирт высокой концентрации для очистки поверхности.
      • Если вы устанавливаете ту же заднюю крышку повторно, обязательно очистите её от старого клея и нанесите новый клей для задней крышки.
      • Если вы устанавливаете новую заднюю крышку, сравните её с оригинальной деталью. Перенесите на новую крышку все оставшиеся компоненты (например, рассеиватель вспышки).
      • Следуйте этому руководству, чтобы правильно нанести новый клей для задней крышки.
      Спросите у FixBot
    1. Замена основной камеры Google Pixel 3, Открутите винты: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Открутите пять винтов Phillips, фиксирующих катушку беспроводной зарядки:
      • Два винта 1,9 мм
      • Два винта 4,2 мм
      • Один винт 4,3 мм
      Спросите у FixBot
    2. Замена основной камеры Google Pixel 3, Снятие катушки беспроводной зарядки: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Приподнимите и извлеките катушку беспроводной зарядки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена основной камеры Google Pixel 3, Отсоедините шлейф аккумулятора: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена основной камеры Google Pixel 3, Отсоедините шлейф аккумулятора: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и отсоединить нажимной разъем аккумулятора от гнезда рядом с правым краем телефона.
      Спросите у FixBot
    1. Замена основной камеры Google Pixel 3, Открутите винты: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена основной камеры Google Pixel 3, Открутите винты: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Открутите два винта, фиксирующие кронштейн камеры:
      • Один винт Phillips длиной 4,1 мм
      • Один винт-стойка длиной 4 мм
      • Винты-стойки лучше всего откручивать с помощью биты для винтов-стоек. В крайнем случае подойдет маленькая плоская отвертка, но будьте предельно осторожны, чтобы она не соскользнула и не повредила соседние компоненты.
      • Снимите кронштейн камеры.
      Спросите у FixBot
    2. Замена основной камеры Google Pixel 3, Идентификация камер: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Если вы меняете фронтальные камеры, определите, какую именно нужно заменить:
      • Стандартная камера
      • Широкоугольная камера
      • Если вы выполняете процедуру снятия материнской платы, вам потребуется извлечь обе камеры.
      Спросите у FixBot
    3. Замена основной камеры Google Pixel 3, Отсоедините камеру(-ы): шаг 17, изображение 1 из 3 Замена основной камеры Google Pixel 3, Отсоедините камеру(-ы): шаг 17, изображение 2 из 3 Замена основной камеры Google Pixel 3, Отсоедините камеру(-ы): шаг 17, изображение 3 из 3
      • Используйте кончик лопатки (spudger), чтобы поддеть и отсоединить разъем камеры(-ер), которую вы заменяете.
      Спросите у FixBot
    4. Замена основной камеры Google Pixel 3, Ослабление камер(ы): шаг 18, изображение 1 из 2 Замена основной камеры Google Pixel 3, Ослабление камер(ы): шаг 18, изображение 2 из 2
      • Камеры удерживаются на месте с помощью клея.
      • Вставьте кончик лопатки за край модуля камеры и подденьте его, чтобы отделить от рамки.
      Спросите у FixBot
    5. Замена основной камеры Google Pixel 3, Снятие камеры(камер): шаг 19, изображение 1 из 1
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Используйте пинцет с тупыми концами, чтобы снять камеру(камеры).
      • Если клей, удерживающий модуль камеры, находится в хорошем состоянии, вы можете использовать его повторно. В противном случае замените клей на двустороннюю ленту Tesa.
      • При установке сменного модуля камеры убедитесь, что линза в рамке корпуса телефона очищена от остатков клея или загрязнений.
      Спросите у FixBot
    1. Замена основной камеры Google Pixel 3, Отсоединение динамика: шаг 20, изображение 1 из 2 Замена основной камеры Google Pixel 3, Отсоединение динамика: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и отсоединить разъем динамика от гнезда на материнской плате рядом с правым краем телефона.
      • Будьте осторожны, чтобы не проткнуть аккумулятор лопаткой.
      Спросите у FixBot
    2. Замена основной камеры Google Pixel 3, Удаление винтов: шаг 21, изображение 1 из 3 Замена основной камеры Google Pixel 3, Удаление винтов: шаг 21, изображение 2 из 3 Замена основной камеры Google Pixel 3, Удаление винтов: шаг 21, изображение 3 из 3
      • Удалите следующие четыре винта Phillips:
      • Один винт длиной 1,9 мм
      • Один винт длиной 4,3 мм
      • Два винта длиной 4,3 мм с более тонкими стержнями
      • Снимите крошечный заземляющий зажим из левого отверстия для винта. Будьте осторожны, чтобы не потерять его.
      • Заземляющий зажим устанавливается так, чтобы контурный край был направлен к левой стороне телефона.
      • Извлеките небольшую пластиковую вставку с правой стороны разъема USB-C.
      • Обязательно установите эту вставку обратно, прежде чем прикручивать дочернюю плату.
      Спросите у FixBot
    3. Замена основной камеры Google Pixel 3, Освободите динамик: шаг 22, изображение 1 из 2 Замена основной камеры Google Pixel 3, Освободите динамик: шаг 22, изображение 2 из 2
      • Динамик все еще удерживается на месте прочной клейкой прокладкой. Прежде чем пытаться извлечь его, подденьте его в нескольких разных местах, чтобы нарушить целостность клеевого соединения.
      • Вставьте кончик лопатки под нижний правый угол динамика.
      • Подденьте динамик, чтобы отделить его от корпуса телефона.
      Спросите у FixBot
    4. Замена основной камеры Google Pixel 3: шаг 23, изображение 1 из 2 Замена основной камеры Google Pixel 3: шаг 23, изображение 2 из 2
      • Вставьте кончик пластиковой лопатки (spudger) под верхний левый угол динамика.
      • Подденьте динамик, чтобы отсоединить его.
      Спросите у FixBot
    5. Замена основной камеры Google Pixel 3: шаг 24, изображение 1 из 2 Замена основной камеры Google Pixel 3: шаг 24, изображение 2 из 2
      • Вставьте плоский конец лопатки под верхний край динамика, ближе к левому краю.
      • Подденьте его, чтобы отсоединить динамик.
      Спросите у FixBot
    6. Замена основной камеры Google Pixel 3, Снятие динамика: шаг 25, изображение 1 из 2 Замена основной камеры Google Pixel 3, Снятие динамика: шаг 25, изображение 2 из 2
      • Снимите динамик.
      • Перед установкой нового динамика проверьте состояние клейкой прокладки.
      • Если она в хорошем состоянии, вы можете использовать её повторно. Убедитесь, что прокладка не закрывает выходное отверстие.
      • Если прокладка сместилась, снимите её и замените клеевой слой на заранее нарезанную полоску или ленту Tesa.
      Спросите у FixBot
    1. Замена основной камеры Google Pixel 3, Отсоедините модуль зарядки: шаг 26, изображение 1 из 2 Замена основной камеры Google Pixel 3, Отсоедините модуль зарядки: шаг 26, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и отсоединить разъем модуля зарядки от гнезда на материнской плате, расположенного возле правого края телефона.
      Спросите у FixBot
    2. Замена основной камеры Google Pixel 3, Отклейте черную ленту: шаг 27, изображение 1 из 1
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы аккуратно поддеть черную ленту, удерживающую шлейф дисплея у правого края телефона.
      • Не используйте металлические инструменты для поддевания, иначе можно повредить шлейф.
      Спросите у FixBot
    3. Замена основной камеры Google Pixel 3, Отсоедините нажимные разъемы: шаг 28, изображение 1 из 2 Замена основной камеры Google Pixel 3, Отсоедините нажимные разъемы: шаг 28, изображение 2 из 2
      • С помощью пластиковой лопатки (spudger) подденьте и отсоедините семь следующих нажимных разъемов от соответствующих разъемов на материнской плате:
      • Разъем внешних кнопок
      • Разъем верхнего микрофона
      • Разъем разговорного динамика
      • Разъем левого датчика сжатия
      • Разъем дисплея
      • Разъем правого датчика сжатия
      • Разъем лотка SIM-карты
      Спросите у FixBot
    4. Замена основной камеры Google Pixel 3, Отодвиньте шлейф разговорного динамика от материнской платы: шаг 29, изображение 1 из 1
      • Плоской стороной лопатки (spudger) аккуратно отогните шлейф разговорного динамика вверх, чтобы он не мешал работе с материнской платой.
      Спросите у FixBot
    5. Замена основной камеры Google Pixel 3, Откручивание винтов: шаг 30, изображение 1 из 3 Замена основной камеры Google Pixel 3, Откручивание винтов: шаг 30, изображение 2 из 3 Замена основной камеры Google Pixel 3, Откручивание винтов: шаг 30, изображение 3 из 3
      • Некоторые из этих винтов удерживают небольшие заземляющие контакты. Будьте осторожны, чтобы не потерять их при откручивании винтов.
      • Открутите шесть винтов, фиксирующих материнскую плату:
      • Один винт Phillips 4,2 мм
      • Три винта Phillips 1,9 мм
      • Один винт Phillips 4,3 мм
      • Один винт-стойка 3,83 мм
      • Винты-стойки лучше всего откручивать с помощью биты для винтов-стоек. В крайнем случае подойдет маленькая плоская отвертка — но будьте предельно осторожны, чтобы она не соскользнула и не повредила окружающие компоненты.
      • Снимите и сохраните три маленьких металлических заземляющих контакта.
      Спросите у FixBot
    6. Замена основной камеры Google Pixel 3, Снятие антенного кронштейна: шаг 31, изображение 1 из 3 Замена основной камеры Google Pixel 3, Снятие антенного кронштейна: шаг 31, изображение 2 из 3 Замена основной камеры Google Pixel 3, Снятие антенного кронштейна: шаг 31, изображение 3 из 3
      • Аккуратно снимите антенный кронштейн с верхнего левого края телефона.
      • Для повторной установки маленьких металлических заземляющих зажимов:
      • Расположите зажимы так, чтобы серебристая сторона была направлена вверх.
      • Острые концы зажимов каплевидной формы должны быть направлены к краю телефона.
      • Зажим с двумя отверстиями должен быть направлен вниз к верхнему правому отверстию для винта в рамке.
      Спросите у FixBot
    7. Замена основной камеры Google Pixel 3, Осмотр материнской платы: шаг 32, изображение 1 из 2 Замена основной камеры Google Pixel 3, Осмотр материнской платы: шаг 32, изображение 2 из 2
      • Вставьте кончик лопатки рядом с верхним левым углом материнской платы, прямо под задней камерой.
      • Аккуратно подденьте, чтобы ослабить материнскую плату, отводя все шлейфы в сторону, чтобы они не мешали движению.
      • Если материнская плата сидит плотно, проверьте, не остались ли подключенными шлейфы или невыкрученными винты.
      Спросите у FixBot
    8. Замена основной камеры Google Pixel 3, Отсоединение материнской платы: шаг 33, изображение 1 из 2 Замена основной камеры Google Pixel 3, Отсоединение материнской платы: шаг 33, изображение 2 из 2
      • Вставьте лопатку под верхний край материнской платы и аккуратно подденьте, чтобы отсоединить её.
      • Шлейф динамика слухового аппарата будет плотно прилегать к материнской плате. Будьте осторожны и аккуратно высвободите материнскую плату из-под шлейфа.
      Спросите у FixBot
    9. Замена основной камеры Google Pixel 3, Извлечение материнской платы: шаг 34, изображение 1 из 3 Замена основной камеры Google Pixel 3, Извлечение материнской платы: шаг 34, изображение 2 из 3 Замена основной камеры Google Pixel 3, Извлечение материнской платы: шаг 34, изображение 3 из 3
      • Приподнимите левый край материнской платы и аккуратно отведите её вправо. Осторожно отодвиньте все нажимные разъемы, которые могут цепляться за материнскую плату.
      • Не пытайтесь полностью извлечь материнскую плату. Она все еще соединена с корпусом несколькими антенными кабелями.
      • При установке материнской платы на место следите за тем, чтобы под ней не оказались зажаты разъемы шлейфов.
      Спросите у FixBot
    10. Замена основной камеры Google Pixel 3, Снятие задней камеры: шаг 35, изображение 1 из 3 Замена основной камеры Google Pixel 3, Снятие задней камеры: шаг 35, изображение 2 из 3 Замена основной камеры Google Pixel 3, Снятие задней камеры: шаг 35, изображение 3 из 3
      • Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и отсоединить разъем задней камеры от гнезда на материнской плате.
      • Приподнимите модуль камеры, отделяя его от материнской платы, одновременно отклеивая клейкую основу.
      • Извлеките заднюю камеру.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Ремонт пошел не по плану? Загляните на наш форум сообщества Google Pixel 3, чтобы получить помощь в диагностике.
12 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Arthur Shi
Участник с: 01/03/18
351 244 Репутация
Автор 937 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
121 членов
Автор 72 885 руководств
4 Комментарии к руководству
Pixel 3 and pixel 3xl rear cameras are same. If I buy pixel 3 camera and can I use this on pixel 3xl?
Suren - Ответить Поделиться
Time is not correct for this job. Only the disassembly itself takes 90 - 120 minutes. But assembly is a separate type of torture. Only to separate the old adhesive tape is very hard. For the instructions thank you, with bolts during assembly helped, but I do not recommend to disassemble it on your own. In my case, a professional replaced the camera for about 5 hours until I took my phone back.
Ruslan Dorokhin - Ответить Поделиться
It is possible to remove the rear camera without dismantling upper or lower speaker. The main PCB is sufficiently flexible. However, take care of the speaker connections while moving the PCB.
Most difficult step is the initial opening of the the back cover of the phone. I broke it (as it is made of glas), though being really carefully using dental floss to “cut” the glue. All other steps are not particular challenging.
Thanks for the ifxit guideline!
Frank Zoellner - Ответить Поделиться
I noticed pixel 3 cameras have different model numbers. Must the model number for the old camera be the same with the replacement?
lanre emmanuel - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 87
За все время: 30,249
