Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена светодиода GravityLight
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена светодиода GravityLight, Снятие передней панели: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена светодиода GravityLight, Снятие передней панели: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Переверните GravityLight задней стороной вверх и положите на устойчивую поверхность.
      • Открутите три винта Phillips №00 длиной 2 см на задней части корпуса GravityLight.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена светодиода GravityLight, Вскрытие корпуса устройства: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Некоторые внутренние детали могут ослабнуть или выпасть во время разборки.
      • Крепко возьмитесь за обе части корпуса GravityLight и потяните их в разные стороны.
      Спросите у FixBot
    1. Замена светодиода GravityLight, Снятие винтов задней панели: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Положите заднюю панель (большую из двух деталей) на устойчивую поверхность внешней стороной вниз.
      • Открутите два винта Phillips 00 длиной 2 см с внутренней стороны задней панели.
      Спросите у FixBot
    2. Замена светодиода GravityLight, Снятие корпуса светодиода: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена светодиода GravityLight, Снятие корпуса светодиода: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Удерживайте корпус светодиода в руке, но не отводите его слишком далеко, иначе можно оторвать провода.
      • Снимите корпус светодиода, потянув его от задней панели.
      Спросите у FixBot
    3. Замена светодиода GravityLight, Снятие белой шестерни из корпуса светодиода: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена светодиода GravityLight, Снятие белой шестерни из корпуса светодиода: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Возьмитесь за внешнюю часть большой белой шестерни в корпусе светодиода и вытяните её из корпуса.
      Спросите у FixBot
    4. Замена светодиода GravityLight, Расположите корпус светодиода: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Положите корпус светодиода на ровную устойчивую поверхность так, чтобы задняя часть светодиода и провода были открыты.
      Спросите у FixBot
    5. Замена светодиода GravityLight, Перекусите провода: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Отложите заднюю панель GravityLight в сторону.
      • Используйте кусачки для проводов, чтобы перекусить фиолетовый и красный провода, подключенные к светодиоду.
      Спросите у FixBot
    6. Замена светодиода GravityLight, Выпрямление ножек светодиода: шаг 8, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Возьмите пинцет и согните ножки (серебристые проволочки, выходящие из лампочки) так, чтобы они стали прямыми.
      • Прямые ножки облегчат извлечение светодиода.
      Спросите у FixBot
    7. Замена светодиода GravityLight, Извлечение светодиода: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Переверните корпус светодиода.
      • Извлеките светодиод с помощью пинцета.
      Спросите у FixBot
    8. Замена светодиода GravityLight, Пайка нового светодиода: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Для сборки: переверните корпус светодиода обратно.
      • Установите новый светодиод на место. Припаяйте красный и фиолетовый провода обратно к выводам нового светодиода.
      • Убедитесь, что каждый провод присоединен к правильному выводу. Если светодиод все равно не загорается, поменяйте провода местами на выводах.
      • Информацию о том, как выполнять пайку, можно найти здесь: Как паять и выпаивать соединения
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Brian Gouldsberry
Участник с: 09/26/14
201 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G2
5 членов
Автор 84 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 55
За всё время: 1,103
