Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена мотора GravityLight
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена мотора GravityLight, Снятие передней панели: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена мотора GravityLight, Снятие передней панели: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Переверните GravityLight задней стороной вверх и положите на устойчивую поверхность.
      • Открутите три винта Phillips №00 длиной 2 см на задней части корпуса GravityLight.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена мотора GravityLight, Вскрытие корпуса устройства: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Некоторые внутренние детали могут ослабнуть или выпасть во время разборки.
      • Крепко возьмитесь за обе части корпуса GravityLight и потяните их в разные стороны.
      Спросите у FixBot
    1. Замена мотора GravityLight, Изоляция задней панели: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Возьмите более толстую из двух частей — заднюю панель — и положите ее лицевой стороной вниз на устойчивую поверхность.
      Спросите у FixBot
    2. Замена мотора GravityLight, Снятие винтов задней панели: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Положите заднюю панель — бо́льшую из двух деталей — на твердую поверхность внешней стороной вниз.
      • Открутите два винта Phillips 00 длиной 2 см, расположенные внутри задней панели.
      Спросите у FixBot
    3. Замена мотора GravityLight, Снятие корпуса светодиода: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Будьте осторожны с проводами! Оставляйте их присоединенными на протяжении всего руководства, иначе GravityLight не будет работать!
      • Аккуратно снимите корпус светодиода (белый диск).
      • Положите корпус светодиода на стол рядом с корпусом устройства.
      Спросите у FixBot
    4. Замена мотора GravityLight, Снятие белой рамки и шестерни: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Снимите белую деталь с четырьмя выступами.
      • Снимите шестерню с черным ободком.
      • Отложите обе детали в безопасное место.
      Спросите у FixBot
    5. Замена мотора GravityLight, Снятие винтов двигателя: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips 00 длиной 2 см из корпуса двигателя.
      • Пружина, удерживающая корпус двигателя, может выскочить после того, как двигатель будет снят.
      Спросите у FixBot
    6. Замена мотора GravityLight, Разделение корпуса задней панели: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена мотора GravityLight, Разделение корпуса задней панели: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена мотора GravityLight, Разделение корпуса задней панели: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Крепко возьмитесь за обе части задней панели и потяните их в разные стороны.
      Спросите у FixBot
    7. Замена мотора GravityLight, Снятие двигателя: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена мотора GravityLight, Снятие двигателя: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена мотора GravityLight, Снятие двигателя: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Положите среднюю секцию на ровную поверхность стороной с механизмом зубчатой передачи вниз и найдите заднюю часть двигателя.
      • Перекусите провода рядом с местами пайки.
      • Извлеките двигатель из средней секции. С помощью кусачек-бокорезов перекусите красный и синий провода, расположенные на задней части двигателя.
      Спросите у FixBot
    8. Замена мотора GravityLight, Пайка нового двигателя: шаг 10, изображение 1 из 1
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Anthony Jungquist
Участник с: 09/26/14
125 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G2
5 членов
Автор 84 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 52
За всё время: 2,620
