HMDX Chill Charging Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HMDX Chill Charging Port Replacement, Remove Rubber Base: шаг 1, изображение 1 из 3 HMDX Chill Charging Port Replacement, Remove Rubber Base: шаг 1, изображение 2 из 3 HMDX Chill Charging Port Replacement, Remove Rubber Base: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Insert a metal spudger under the rubber base.
      • Pry the rubber base off.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HMDX Chill Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove four 9 mm screws from the base of the device.
      Спросите у FixBot
    3. HMDX Chill Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HMDX Chill Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Grip the base of the HMDX Chill.
      • Pull the base upwards.
      Спросите у FixBot
    1. HMDX Chill Charging Port Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 3 HMDX Chill Charging Port Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 3 HMDX Chill Charging Port Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four 6 mm screws that secure the motherboard to the base of the device.
      Спросите у FixBot
    2. HMDX Chill Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Pull the motherboard away from the base gently.
      • Do not pull too hard on the motherboard. It is still attached to the base by wires.
      Спросите у FixBot
    3. HMDX Chill Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HMDX Chill Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HMDX Chill Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Use a soldering iron to desolder the wires connecting the motherboard to the case.
      Спросите у FixBot
    4. HMDX Chill Charging Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HMDX Chill Charging Port Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Insert the spudger between the case and the wire and move the spudger upwards.
      • This will cause the case to prop open.
      • The wire behind the motherboard will now be visible. Pull this out from behind.
      Спросите у FixBot
    5. HMDX Chill Charging Port Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Use the soldering iron to desolder the wires connecting the motherboard to the base of the HMDX Chill.
      Спросите у FixBot
    1. HMDX Chill Charging Port Replacement, Desolder the Charging Port: шаг 9, изображение 1 из 2 HMDX Chill Charging Port Replacement, Desolder the Charging Port: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Using a soldering tool, desolder the charging port from the motherboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
Jourdan Holubasch
Участник с: 03/31/16
759 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
EWU-Giguere-S16S1G1 Участник EWU-Giguere-S16S1G1
Community
4 членов
Автор 14 руководств
1 Комментарий к руководству
I have the charging port removed. Where do I find a replacement??
Aaron Hughes - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 24
За всё время: 771
