HP 15-ay078nr RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 15-ay078nr RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Orient the laptop so that the underside is facing up.
    • Rotate the device so that the CD slot is in the upper left corner.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HP 15-ay078nr RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP 15-ay078nr RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Put your fingers on the battery latch.
    Спросите у FixBot
  3. HP 15-ay078nr RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP 15-ay078nr RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using your fingers, push each battery latch simultaneously towards the middle.
    • This releases the battery.
    • Remove the battery from the laptop.
    Спросите у FixBot
  4. HP 15-ay078nr RAM Replacement, Back Panel: шаг 4, изображение 1 из 2 HP 15-ay078nr RAM Replacement, Back Panel: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull off the two rubber feet on the underside of the device.
    • Remove the twelve 9.5 mm screws from the underside of the device using a Phillips #2 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  5. HP 15-ay078nr RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Slide an opening pick around the edges between the back panel and the rest of the device to release the plastic retention clips that hold the panel in place.
    Спросите у FixBot
  6. HP 15-ay078nr RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift up on the panel to remove it completely from the device.
    Спросите у FixBot
  7. HP 15-ay078nr RAM Replacement, RAM: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Place your fingers on the latches that hold the RAM in place.
    Спросите у FixBot
  8. HP 15-ay078nr RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pull the latches apart, releasing the RAM from its holder.
    • Remove the old RAM from the laptop.
    Спросите у FixBot
Заключение
If the device does not work, you will need to make sure that the RAM sticks have equal measurements to each other, otherwise it will not work properly
Cameron Duffy
Участник с: 10/25/21
327 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-1, Sinclaire Fall 2021 Участник UMass Dartmouth, Team 3-1, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G1
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 21
За всё время: 569
