HP 15-ay078nr Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 15-ay078nr Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Open the lid of the laptop.
    • Feel the top of the laptop screen to find a ridge separating the front and back of the screen bezel.
    • Using an opening pick tool, gently pry the front screen bezel apart from the rear to release the internal plastic retention clips.
    • You may see small bits of plastic come loose from the screen bezel. This is not an issue and will not hurt the reassembly process.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HP 15-ay078nr Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP 15-ay078nr Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the four 3.2 mm screws from the screen using a Phillips #2 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  3. HP 15-ay078nr Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP 15-ay078nr Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP 15-ay078nr Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Gently lay the screen against the keyboard.
    • Disconnect the display cable from the rest of the laptop.
    Спросите у FixBot
Заключение
Power on your device to see the new screen. If the backlight is flickering, the LCD cable may have not been pushed in completely. Ensure it is fully connected.
Liberty DeAngelo
Участник с: 10/25/21
97 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-1, Sinclaire Fall 2021 Участник UMass Dartmouth, Team 3-1, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G1
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 20
За всё время: 410
