HP Chromebook 11 G6 EE Webcam Camera Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Chromebook 11 G6 EE Webcam Camera Module Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Chromebook 11 G6 EE Webcam Camera Module Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Chromebook 11 G6 EE Webcam Camera Module Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove six 6.6 mm screws from the back case using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove two 8.7 mm screws from the back case using a Phillips #1 screwdriver.
    • Turn the computer over and open it as if you are going to use it.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HP Chromebook 11 G6 EE Webcam Camera Module Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Chromebook 11 G6 EE Webcam Camera Module Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Chromebook 11 G6 EE Webcam Camera Module Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the iFixit opening tool to get between the keyboard bezel and the outer edge of the laptop.
    • There are several clips on all sides that will need to be released. You'll hear and feel a pop as each clip is released.
    • Move the opening tool or spudger around the perimeter until you unclipped the keyboard on all sides.
    • This will require a little force. The only thing you don't want to do is push the spudger too deep under the keyboard. You could damage the internals if you do.
    Спросите у FixBot
  3. HP Chromebook 11 G6 EE Webcam Camera Module Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Chromebook 11 G6 EE Webcam Camera Module Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Carefully lift the top of the keyboard up to access the ribbon cables connecting it to the device.
    • Use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the small locking flap on each connector. Then, pull the connector out.
    • Remove the keyboard and set aside.
    Спросите у FixBot
  4. HP Chromebook 11 G6 EE Webcam Camera Module Replacement, Webcam Camera Module: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Chromebook 11 G6 EE Webcam Camera Module Replacement, Webcam Camera Module: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Chromebook 11 G6 EE Webcam Camera Module Replacement, Webcam Camera Module: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the opening pick around the edges of the screen bezel carefully to remove.
    • Remove screen bezel.
    Спросите у FixBot
  5. HP Chromebook 11 G6 EE Webcam Camera Module Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Chromebook 11 G6 EE Webcam Camera Module Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Chromebook 11 G6 EE Webcam Camera Module Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Peel back the tape that secures the webcam to the left display panel hinge.
    • Gently slide out the webcam connector.
    Спросите у FixBot
  6. HP Chromebook 11 G6 EE Webcam Camera Module Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Chromebook 11 G6 EE Webcam Camera Module Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Place the iFixit opening tool under the webcam module.
    • This is will probably bend the metal due to the strong adhesive in place.
    • Using the iFixit tool work the tool around the top edge of the webcam module to loosen the module.
    • Use your fingers to lift the webcam module out of its setting.
    Спросите у FixBot
Заключение
Israel Barnes
Участник с: 09/06/23
99 Репутация
1 руководство автора
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 31
За всё время: 489
