HP Chromebook CB2L Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP Chromebook CB2L Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Chromebook CB2L Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • First flip your HP Chromebook CB2L over such that the bottom is facing upwards.
      • Next, using the plastic opening tool remove the blue panel.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP Chromebook CB2L Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Chromebook CB2L Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Chromebook CB2L Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the six 1.2mm screws.
      • Gently pry off the white back panel using the plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
    3. HP Chromebook CB2L Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Disconnect the battery input to the motherboard using the plastic opening tool
      Спросите у FixBot
    4. HP Chromebook CB2L Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Unscrew the four 1.2mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    5. HP Chromebook CB2L Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Using the plastic opening tool remove the battery from the Chromebook.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Gregory Hinkson
Участник с: 02/13/17
352 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team S2-G6, Lacy Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S2-G6, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S2G6
3 членов
Автор 40 руководств
2 Комментарии к руководству
the step about gently prying the underside of the laptop off made me snap off two screws under the thin blue rubber strip ! i see the holes they went in in the pictures in this guide. i understand that strip was glued on and it doesn't seem necessary to put those back (since i can't unglue the strip to put those screws back in) but.. yeah. it was unexpected and i thought i'd done something wrong.
katie - Ответить Поделиться
Dont forget there are two screws underneath the small blue strip.
Roderick Wells - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 32
За всё время: 1,819
