HP Pavilion 15-cd040wm Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP Pavilion 15-cd040wm Screen Replacement, HP Pavilion 15-cd040wm Back Cover Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-cd040wm Screen Replacement, HP Pavilion 15-cd040wm Back Cover Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
      • The first step is to remove the four rubber non-slip pads on the bottom of the laptop to expose screws hidden underneath them. Peel off each tab with your fingers.
      • If you have trouble gripping a tab, use a spudger to wedge it loose.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP Pavilion 15-cd040wm Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-cd040wm Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • 3x 10mm Phillips scews
      • 2x 5mm Phillips screws
      • 6x 6mm Phillips screws
      • Remove all screws using a size Phillips #0 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. HP Pavilion 15-cd040wm Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-cd040wm Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-cd040wm Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Using the iFixit opening tool, carefully pry along the sides of the back cover.
      • After all of the edges of the back cover have been freed, use your opening tool to carefully unclip the tabs holding the back cover to the CD drive.
      • After everything is unclipped, you can safely remove the back cover from the rest of the device.
      Спросите у FixBot
    1. HP Pavilion 15-cd040wm Screen Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-cd040wm Screen Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
      • 2x 5mm Philips screws
      • 2x 3mm Philips screws
      Спросите у FixBot
    2. HP Pavilion 15-cd040wm Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-cd040wm Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Gently pull up on the battery and tilt it away from the rest of the laptop chassis.
      • Pull out the battery at an angle and lift it out of the laptop.
      Спросите у FixBot
    1. HP Pavilion 15-cd040wm Screen Replacement, Screen: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-cd040wm Screen Replacement, Screen: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-cd040wm Screen Replacement, Screen: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Remove the four 6.0 mm screws from the hinges using a size Phillips #0 screwdriver.
      • Use the iFixit opening tool to lift both of the hinges.
      Спросите у FixBot
    2. HP Pavilion 15-cd040wm Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-cd040wm Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-cd040wm Screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Using the spudger or opening tool, remove the ribbon that connects to the screen.
      • Gently pull the ribbon out of the port after using the spudger to lift the supporter up.
      • Carefully remove the two antenna wires that connect to the screen as well. Do this by gently pulling them free from their connectors at the wifi card.
      Спросите у FixBot
    3. HP Pavilion 15-cd040wm Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Once these steps are completed, you may lift the display assembly free from the rest of the device.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Zachary Simao
Участник с: 03/08/19
423 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Botvin Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G1, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G1
4 членов
Автор 59 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 29
За всё время: 1,144
