HP Pavilion 15-e043cl Optical Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion 15-e043cl Optical Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-e043cl Optical Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the device over.
    • Slide the battery switch on the right half of the laptop.
    • Make sure the device is powered off, and that it is not connected to any power sources.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HP Pavilion 15-e043cl Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-e043cl Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift the battery up and out of the device by the inward-facing edge.
    Спросите у FixBot
  3. HP Pavilion 15-e043cl Optical Drive Replacement, Maintenance Panel: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-e043cl Optical Drive Replacement, Maintenance Panel: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-e043cl Optical Drive Replacement, Maintenance Panel: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unscrew the single Phillips #0 captive screw that was previously hidden by the battery.
    • The screw can not, and should not, be fully removed.
    • Slide the maintenance panel away from the battery compartment to release it.
    Спросите у FixBot
  4. HP Pavilion 15-e043cl Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-e043cl Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the black screw nearby to the disk tray.
    • Push the disk tray out of the laptop near the stamp that says "RELEASE."
    Спросите у FixBot
Заключение
Cace Letendre
Участник с: 10/25/22
528 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-5, Sinclaire Fall 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 4-5, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S4G5
5 членов
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 23
За всё время: 375
