HP ProBook 640 G2 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP ProBook 640 G2 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Flip the laptop so the bottom is facing up.
      • Use a JIS J1 screwdriver to remove eight 6 mm screws from the bottom of the laptop case.
      • Use a Torx T9 screwdriver to remove the single 6 mm screw.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP ProBook 640 G2 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Use a plastic opening tool to carefully pry the bottom case.
      • Insert the end of the opening tool into the seam between the bottom and top case and slide it around the perimeter to release the clips.
      • Remove the bottom cover.
      Спросите у FixBot
    3. HP ProBook 640 G2 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP ProBook 640 G2 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP ProBook 640 G2 Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Use a JIS J1 screwdriver to remove the seven 6 mm screws securing the battery.
      • Lift the battery from the bottom edge and slide it out of the socket on the motherboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
Note - Be sure to dispose of your old battery responsibly! Check out iFixit's Guide on Recycling E-waste.
For optimal performance, calibrate your newly installed battery after completing this guide.
SarahTrachsel
Участник с: 09/12/25
196 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of North Texas, Team 1-1, Kilpatrick Fall 2025 Участник University of North Texas, Team 1-1, Kilpatrick Fall 2025
UNT-KILPATRICK-F25S1G1
4 членов
Автор 32 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 65
За всё время: 393
