HP ProBook 640 G2 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP ProBook 640 G2 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop so the bottom is facing up.
    • Use a JIS J1 screwdriver to remove eight 6 mm screws from the bottom of the laptop case.
    • Use a Torx T9 screwdriver to remove the single 6 mm screw.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HP ProBook 640 G2 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to carefully pry the bottom case.
    • Insert the end of the opening tool into the seam between the bottom and top case and slide it around the perimeter to release the clips.
    • Remove the bottom cover.
    Спросите у FixBot
  3. HP ProBook 640 G2 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP ProBook 640 G2 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP ProBook 640 G2 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a JIS J1 screwdriver to remove the seven 6 mm screws securing the battery.
    • Lift the battery from the bottom edge and slide it out of the socket on the motherboard.
    Спросите у FixBot
  4. HP ProBook 640 G2 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Loosen the four JIS J1 captive screws on the hard drive tray.
    • Use the black tab on the hard drive tray and pull it toward the bottom of the laptop to remove the drive.
    Спросите у FixBot
  5. HP ProBook 640 G2 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP ProBook 640 G2 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP ProBook 640 G2 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the JIS J1 screwdriver to remove the four 3.0 mm screws on the sides of the hard drive tray—two from each side.
    • Remove the old hard drive from the tray.
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
SarahTrachsel
Участник с: 09/12/25
196 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of North Texas, Team 1-1, Kilpatrick Fall 2025 Участник University of North Texas, Team 1-1, Kilpatrick Fall 2025
UNT-KILPATRICK-F25S1G1
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 61
За всё время: 263
