HP Stream 8 Speakers Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP Stream 8 Speakers Replacement, Midframe: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Use your nail or a spudger to pry the back cover off of the device.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP Stream 8 Speakers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Slide your finger around the rest of the back cover, lifting it completely off of the device.
      Спросите у FixBot
    3. HP Stream 8 Speakers Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove ten Phillips #00 screws from the inside cover.
      Спросите у FixBot
    4. HP Stream 8 Speakers Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Pry up the inside cover the same way as in the first step.
      Спросите у FixBot
    1. HP Stream 8 Speakers Replacement, Speakers: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Stream 8 Speakers Replacement, Speakers: шаг 5, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Locate the two speakers at the bottom of the device.
      • Remove the two speakers by prying them out using a pair of tweezers.
      • Detach the red and black power wiring from the device and pull the speakers entirely out of the HP Stream 8.
      • Remember where the red and black wiring is connected to the device.
      • The power wires are soldered to the device and will be difficult to detach.
      Спросите у FixBot
    2. HP Stream 8 Speakers Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Grab the two replacement speakers and the soldering iron.
      • Locate where the red and black power wiring previously connected to the device.
      • Attach and re-solder the red and black power wiring.
      • For soldering help, check out iFixit's How to Solder and Desolder Connections guide.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nick Miller
Участник с: 04/11/16
669 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 34-14, Maness Spring 2016 Участник Cal Poly, Team 34-14, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G14
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 34
За всё время: 645
