Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена нижнего динамика HTC One M8
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена нижнего динамика HTC One M8, Извлечение SIM-карты: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена нижнего динамика HTC One M8, Извлечение SIM-карты: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Вставьте инструмент для извлечения SIM-карты или разогнутую скрепку в небольшое отверстие лотка SIM-карты, который находится в верхней левой части телефона.
      • Надавите, чтобы извлечь лоток.
      • Для этого может потребоваться приложить значительное усилие.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена нижнего динамика HTC One M8, Извлечение лотка SIM-карты: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Извлеките лоток SIM-карты из HTC One M8.
      • При установке SIM-карты на место убедитесь, что она правильно сориентирована относительно лотка.
      Спросите у FixBot
    1. Замена нижнего динамика HTC One M8, Извлечение лотка карты microSD: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена нижнего динамика HTC One M8, Извлечение лотка карты microSD: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Вставьте инструмент для извлечения SIM-карты или разогнутую скрепку в небольшое отверстие лотка для карты microSD, расположенное в верхней правой части телефона.
      Спросите у FixBot
    2. Замена нижнего динамика HTC One M8, Извлечение лотка карты microSD: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Извлеките лоток карты microSD из HTC One M8.
      • При установке карты microSD обратно убедитесь, что она правильно ориентирована относительно лотка.
      Спросите у FixBot
    1. Замена нижнего динамика HTC One M8, Задняя крышка: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена нижнего динамика HTC One M8, Задняя крышка: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Используйте iOpener или термофен, чтобы размягчить клей на верхней и нижней решетках динамиков.
      • Обратитесь к руководству по iOpener для получения информации о том, как использовать iOpener.
      Спросите у FixBot
    2. Замена нижнего динамика HTC One M8: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена нижнего динамика HTC One M8: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена нижнего динамика HTC One M8: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Аккуратно подденьте нижнюю решетку динамика с помощью пластикового инструмента для открывания.
      • Клей может оставлять следы, их можно удалить с помощью средства Goo-gone.
      Спросите у FixBot
    3. Замена нижнего динамика HTC One M8: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена нижнего динамика HTC One M8: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы аккуратно поддеть и снять верхнюю решетку динамика.
      Спросите у FixBot
    4. Замена нижнего динамика HTC One M8: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Открутите два серебристых винта Phillips #00 длиной 3 мм сверху.
      • Открутите четыре черных винта T5 Torx длиной 4 мм снизу.
      Спросите у FixBot
    5. Замена нижнего динамика HTC One M8, Снятие задней крышки: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена нижнего динамика HTC One M8, Снятие задней крышки: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена нижнего динамика HTC One M8, Снятие задней крышки: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Проведите по всему периметру телефона пластиковой лопаткой (spudger) и пластиковыми медиаторами, чтобы освободить защелки, крепящие заднюю крышку к дисплейному модулю.
      • На изображении показана металлическая лопатка, однако лучше использовать нейлоновую, чтобы не повредить устройство.
      • Будьте осторожны, чтобы не потерять кнопку питания: она свободно лежит в верхней части нижнего корпуса.
      • Для разделения корпуса может потребоваться значительное усилие.
      Спросите у FixBot
    1. Замена нижнего динамика HTC One M8, Материнская плата: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена нижнего динамика HTC One M8, Материнская плата: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Открутите два серебристых винта Phillips #00 длиной 2 мм, которыми разъем аккумулятора крепится к материнской плате.
      • Аккуратно подденьте разъем аккумулятора пластиковым инструментом для вскрытия.
      Спросите у FixBot
    2. Замена нижнего динамика HTC One M8: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена нижнего динамика HTC One M8: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена нижнего динамика HTC One M8: шаг 11, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Используйте лопатку (spudger), чтобы отсоединить два (четыре) антенных кабеля.
      • Используйте кончик лопатки, чтобы отсоединить семь разъемов ZIF.
      • Используйте пинцет, чтобы аккуратно вытянуть семь шлейфов из разъемов.
      Спросите у FixBot
    3. Замена нижнего динамика HTC One M8: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Открутите три серебристых винта длиной 3 мм с помощью отвертки T5.
      Спросите у FixBot
    4. Замена нижнего динамика HTC One M8: шаг 13, изображение 1 из 3 Замена нижнего динамика HTC One M8: шаг 13, изображение 2 из 3 Замена нижнего динамика HTC One M8: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Используйте iOpener или термофен, чтобы размягчить клей, удерживающий материнскую плату на дисплейном модуле.
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы аккуратно отделить материнскую плату от дисплейного модуля.
      • На данном этапе нижний динамик все еще прикреплен к материнской плате. Если вы меняете только материнскую плату, обратитесь к руководству по замене нижнего динамика, чтобы переставить ваш текущий динамик на новую материнскую плату.
      Спросите у FixBot
    1. Замена нижнего динамика HTC One M8, Нижний динамик: шаг 14, изображение 1 из 3 Замена нижнего динамика HTC One M8, Нижний динамик: шаг 14, изображение 2 из 3 Замена нижнего динамика HTC One M8, Нижний динамик: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Используйте iOpener, чтобы размягчить клей, удерживающий нижний динамик на материнской плате.
      • Используйте пинцет, чтобы аккуратно отсоединить нижний динамик от материнской платы.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
13 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Michael Gonzalez
Участник с: 04/14/15
4 448 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-9, Maness Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 5-9, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G9
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 37
За всё время: 12,394
