Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена материнской платы HTC One M9
Просмотров: 13 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
4
За последние 7 дней:
30
За последние 30 дней:
109
За все время:
12 763
Комментарии: 18
13 комментариев к шагам, 5 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 15
15 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 6
6 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 30 минут
Сложность: Сложно
Нужно больше изображений
Еще несколько изображений сделают процедуры, описанные в этом руководстве, предельно ясными.
Ваш HTC One M9 не включается, или устройство самопроизвольно зависает? Это признаки того, что материнская плата повреждена и требует ремонта. Материнская плата — это основа любого электронного устройства, она играет важную роль в подключении всех компонентов. Хотя ремонт материнской платы возможен, в этом руководстве основное внимание уделяется ее замене в тех случаях, когда повреждения слишком серьезны и не подлежат исправлению.
Материнская плата подвержена повреждениям из-за перегрева, неисправностей электрических цепей, попадания жидкости или сильных ударов. Неисправная материнская плата чаще всего проявляется следующими симптомами:
  • Запах гари
  • Устройство не реагирует на действия или зависает
  • Компоненты устройства работают некорректно
Перед использованием этого руководства обязательно проверьте работоспособность аккумулятора и экрана вашего телефона. Разряженный аккумулятор или неисправный экран могут привести к проблемам с включением. Используйте эту ссылку для диагностики телефона, если он не включается: HTC One M9 Troubleshooting
Для выполнения шага 8 потребуется нагреть устройство с помощью iOpener, чтобы размягчить клей. При выполнении этого шага обратитесь к Инструкция по использованию iOpener.
Перед началом работы убедитесь, что телефон полностью выключен и отключен от любого внешнего источника питания.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена материнской платы HTC One M9, Извлечение карты microSD: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена материнской платы HTC One M9, Извлечение карты microSD: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена материнской платы HTC One M9, Извлечение карты microSD: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Лоток для карты microSD находится в верхней правой части телефона, над кнопками регулировки громкости. Чтобы открыть лоток, вставьте инструмент для извлечения SIM-карты или скрепку в небольшое отверстие в лотке для карты microSD.
      • Затем надавите на инструмент или скрепку, чтобы извлечь лоток.
      • Это может потребовать значительного усилия.
      • При установке карты microSD убедитесь, что она правильно расположена в лотке. Электрические контакты должны быть направлены внутрь, а сама карта microSD — лицевой стороной вверх.
      • То, что карта microSD не совсем плотно сидит в лотке — это нормально. Вы легко сможете поправить её положение внутри лотка.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена материнской платы HTC One M9, Извлечение SIM-карты: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена материнской платы HTC One M9, Извлечение SIM-карты: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена материнской платы HTC One M9, Извлечение SIM-карты: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Вставьте инструмент для извлечения SIM-карты или скрепку в небольшое отверстие рядом с лотком SIM-карты, расположенное в верхней части левой грани телефона.
      • Нажмите, чтобы выдвинуть лоток.
      • При установке SIM-карты на место убедитесь, что её контакты обращены к задней стороне устройства. Скошенный угол SIM-карты должен быть направлен к внешнему нижнему углу лотка.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы HTC One M9, Задняя крышка: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена материнской платы HTC One M9, Задняя крышка: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена материнской платы HTC One M9, Задняя крышка: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Аккуратно подденьте и снимите крышку сверху корпуса с помощью пластикового медиатора или лопатки (spudger).
      • Открутите два винта Torx T5 длиной 4 мм в верхней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы HTC One M9: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена материнской платы HTC One M9: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена материнской платы HTC One M9: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Проведите пластиковым медиатором по периметру устройства, чтобы отделить заднюю часть корпуса от дисплейного модуля.
      • Перед снятием задней крышки необходимо извлечь лоток для SIM-карты и лоток для карты Micro SD.
      • Будьте осторожны в области кнопок питания и громкости, так как они довольно хрупкие.
      • Будьте осторожны при отделении корпуса от дисплейного модуля, так как задняя камера может быть приклеена к корпусу.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы HTC One M9, Материнская плата: шаг 5, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Используйте пинцет, чтобы поддеть разъемы белого и синего кабелей, и осторожно подтолкните их вверх, чтобы отсоединить.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы HTC One M9, Отсоединение аккумулятора: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена материнской платы HTC One M9, Отсоединение аккумулятора: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Открутите два винта длиной 1,5 мм, крепящие разъем аккумулятора к материнской плате, с помощью отвертки Phillips #00.
      • Аккуратно подденьте разъем аккумулятора лопаткой (spudger), чтобы отсоединить его от гнезда.
      • Не давите на разъем.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы HTC One M9, Отсоединение шлейфов: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена материнской платы HTC One M9, Отсоединение шлейфов: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Отклейте каптоновую ленту от разъемов ZIF.
      • Используйте спуджер или ноготь, чтобы поднять откидные фиксирующие зажимы на разъемах ZIF, и аккуратно вытяните шлейфы.
      Спросите у FixBot
    4. Замена материнской платы HTC One M9: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена материнской платы HTC One M9: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена материнской платы HTC One M9: шаг 8, изображение 3 из 3
      • С помощью пинцета аккуратно подденьте ленту, закрывающую шлейф, как показано на рисунке.
      • Будьте осторожны при поднятии ленты, так как ее легко порвать.
      • Используйте лопатку или ноготь, чтобы поднять фиксатор разъема ZIF, и извлеките шлейф.
      Спросите у FixBot
    5. Замена материнской платы HTC One M9: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена материнской платы HTC One M9: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена материнской платы HTC One M9: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Отклейте каптоновую ленту от оставшихся трех разъемов ZIF, затем с помощью пластиковой лопатки или ногтя поднимите откидные фиксаторы на разъемах ZIF и вытяните шлейфы из каждого из них.
      • Третий разъем ZIF находится преимущественно под материнской платой. При сборке устройства убедитесь, что он установлен обратно под нее.
      Спросите у FixBot
    6. Замена материнской платы HTC One M9: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена материнской платы HTC One M9: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена материнской платы HTC One M9: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Снимите крышку двойной светодиодной вспышки с помощью пинцета. Крышка держится на небольшом количестве клея.
      • Использование нагретого пинцета облегчит снятие крышки вспышки, так как тепло помогает ослабить клей.
      • Снимите крышку, приложив минимум усилий. Крышка вспышки может быть приклеена к антенному кабелю (или кабелям) под ней.
      • Используйте пинцет, чтобы отсоединить два антенных кабеля рядом с камерой.
      • В некоторых моделях этого телефона в этом месте находится только один антенный кабель.
      • Отсоедините антенный кабель в нижней правой части телефона.
      Спросите у FixBot
    7. Замена материнской платы HTC One M9, Снятие материнской платы: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Открутите три винта T5 Torx длиной 4 мм, фиксирующие материнскую плату.
      Спросите у FixBot
    8. Замена материнской платы HTC One M9: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена материнской платы HTC One M9: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Используйте пинцет, чтобы извлечь вибромотор из гнезда.
      • Не повредите провода, соединяющие вибромотор с материнской платой. Прикладывайте минимальное усилие.
      • Используйте iOpener или строительный фен, чтобы размягчить клей в нижней части материнской платы.
      • Дополнительную информацию см. в руководстве Инструкция по использованию iOpener.
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания или спуджер, чтобы аккуратно поддеть и извлечь материнскую плату из корпуса по краям.
      • Аккуратно извлеките материнскую плату из корпуса, начиная с верхнего угла (рядом с камерой).
      Спросите у FixBot
Заключение
Перейдите к конкретному руководству по замене, чтобы получить дальнейшие инструкции по замене нужного компонента вашего HTC One M9.
15 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Rodolfo Meave
Участник с: 04/14/15
1 437 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G16
4 членов
Автор 84 руководств
5 Комментарии к руководству
Not really that hard!
Well, i repair phones everyday and HTC is always a difficult brand, but I would rate the M7 as harder to repair than the M9.
The only part that should be very very remarked is while lifting up the motherboard, if you don't warm the adhesive it will be very difficult to get it out of the case, yesterday I did one and broke 1 led of the notifications leds!
Rafael B - Ответить Поделиться
do u have any m9 motherboard for sale? I am searching for one
Abdin Syakirin - Ответить Поделиться
No sir, i don’t sell any parts for any phone.
After messing with the HTC 10 i must say that’s my most difficult HTC to do as of yet, a nightmare!
I own an HTC M9 and I need its motherboard. Any chance you could tell me where to find it?
yelgaonkar ketaki - Ответить Поделиться
Anbody know where is located Gps Antenna of htc M9 plus. Pkease help me.in map my location blue dot is not accurate correctly. Sometng problem in hardware gps Antenna like.
shamsujezias - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 109
За все время: 12,763
