HTC Touch Pro 2 Logic Board Replacement
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC Touch Pro 2 Logic Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 HTC Touch Pro 2 Logic Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 HTC Touch Pro 2 Logic Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Apply pressure and slide upward to remove back cover.
    • Lift the back cover up away from the phone.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HTC Touch Pro 2 Logic Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HTC Touch Pro 2 Logic Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift battery upward on the upper right-hand side to remove it.
    • Check the battery to make sure there's no bent corners.
    Спросите у FixBot
  3. HTC Touch Pro 2 Logic Board Replacement, Housing: шаг 3, изображение 1 из 2 HTC Touch Pro 2 Logic Board Replacement, Housing: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a T5 screwdriver, remove the four screws in corners as shown.
    • Lift the top portion of the rear case.
    • Potential for device damage: There is a ribbon attached on the back of this part that requires caution to remove.
    Спросите у FixBot
  4. HTC Touch Pro 2 Logic Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HTC Touch Pro 2 Logic Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HTC Touch Pro 2 Logic Board Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using an IfixIt Plastic Tool, detach the plastic casing from the keyboard. This may require some force.
    • Using a spudger or other thin tool, carefully pry up ZIF connectors as shown. This will allow the black ribbons to detach from the keyboard.
    • Slide the two parts away from each other so that the black ribbons slide through the slots and you will now have housing into two parts.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Melinda Phan
Участник с: 04/17/11
438 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G64
5 членов
Автор 27 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 27
За всё время: 4,951
