Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Основная информация
Используйте это руководство для замены кнопки включения на устройстве HTC Trophy под управлением Windows 7. Кнопка включения выполняет несколько функций, включая включение и выключение устройства, принудительную перезагрузку, а также включение и выключение подсветки экрана.
Симптомы неисправности кнопки включения:
- Кнопка «вялая» при нажатии (отсутствует четкий ход или щелчок)
- При нажатии или удержании кнопки включения ничего не происходит
- Кнопка включения застряла
Перед разборкой устройства убедитесь, что нет простого решения, например, попадания грязи или пыли, которые мешают работе кнопки. Если вы заметили препятствие, попробуйте очистить его от мусора.
Перед началом разборки убедитесь, что устройство выключено.
- Если вы не можете выключить устройство, дождитесь полной разрядки аккумулятора.
Необходимые навыки
Выберете то, что вам нужно
Перед началом работы выключите телефон.
Снимите заднюю панель, вставив инструмент для открывания iFixit в зазор сверху на задней части корпуса и поддев ее вверх.
Извлеките аккумулятор, вставив инструмент для открывания iFixit в небольшой зазор между аккумулятором и окружающим пластиком.
Приложите небольшое усилие по направлению к нижней части телефона и подденьте его вверх.
Открутите 5 винтов, соединяющих две половины корпуса телефона.
Три винта Torx T5 длиной 4 мм.
Вставьте отвертку Torx T5 сквозь гарантийную наклейку и открутите винт Torx T5 длиной 4 мм.
Один винт Philips #000 длиной 4 мм.
Вставьте инструмент для открывания iFixit в зазор пластика по краю телефона и разделите две половины корпуса.
Открутите три винта, удерживающих материнскую плату на сборке дисплея.
Один винт Phillips #000 длиной 2 мм.
Два винта Torx T5 длиной 4 мм в отверстиях пластиковой рамки.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Снимите черную ленту, закрывающую разъемы шлейфов, с помощью пинцета.
Отсоедините шлейфы от разъемов.
Извлеките кнопку питания из верхней части телефона с помощью пинцета.
Используйте инструмент для открывания iFixit, чтобы отделить материнскую плату от дисплейного модуля.
Снимите пластиковую деталь с материнской платы.
Надавите наружу, чтобы высвободить эти защелки с помощью инструмента для открывания iFixit и пальцев.
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
