HTC Trophy Volume Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HTC Trophy Volume Buttons Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 HTC Trophy Volume Buttons Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 HTC Trophy Volume Buttons Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Power off the phone before starting.
      • Remove the back panel by inserting the IFixIt opening tool into gap at the top of the rear and prying upward.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HTC Trophy Volume Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HTC Trophy Volume Buttons Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HTC Trophy Volume Buttons Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove the battery by inserting the IFixIt opening tool into the small gap between the battery and the surrounding plastic.
      • Apply a small force towards the bottom of the phone and lift upwards.
      • Be careful not to puncture the battery.
      Спросите у FixBot
    1. HTC Trophy Volume Buttons Replacement, Display Assembly: шаг 3, изображение 1 из 3 HTC Trophy Volume Buttons Replacement, Display Assembly: шаг 3, изображение 2 из 3 HTC Trophy Volume Buttons Replacement, Display Assembly: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the 5 screws holding the two phone halves together.
      • Three 4mm long T5 Torx screws.
      • Press a T5 Torx screwdriver into the void sticker and remove the 4mm long T5 Torx screw.
      • One 4mm long Philips #000 screw.
      • Remove the installed SIM card if one is present.
      Спросите у FixBot
    2. HTC Trophy Volume Buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HTC Trophy Volume Buttons Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HTC Trophy Volume Buttons Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Insert the IFixIt opening tool into the seem of the plastic around the edge of the phone and pry the two halves apart.
      • There are small plastic clips holding the phone together. Slide the opening tool around the edge until it clicks apart to avoid damage.
      • The volume button will fall out when the phone is opened.
      • The black sticker beneath the battery will rip once the phone is separated.
      Спросите у FixBot
    3. HTC Trophy Volume Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HTC Trophy Volume Buttons Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HTC Trophy Volume Buttons Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Remove the three screws holding the mother board to the display assembly.
      • One 2mm long Philips #000 screw.
      • Two 4mm long T5 Torx screws in the holes of the plastic.
      Спросите у FixBot
    4. HTC Trophy Volume Buttons Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HTC Trophy Volume Buttons Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HTC Trophy Volume Buttons Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Remove the black tape cover the ribbon cable connectors with tweezers.
      • Disconnect the ribbon cables from the connectors.
      • Ribbon cables are extremely fragile.
      Спросите у FixBot
    5. HTC Trophy Volume Buttons Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HTC Trophy Volume Buttons Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Remove power button from the top of the phone with tweezers.
      Спросите у FixBot
    6. HTC Trophy Volume Buttons Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 HTC Trophy Volume Buttons Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 HTC Trophy Volume Buttons Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Use the iFixit opening tool to separate the motherboard from the display assembly.
      Спросите у FixBot
    1. HTC Trophy Volume Buttons Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 1 из 3 HTC Trophy Volume Buttons Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 2 из 3 HTC Trophy Volume Buttons Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Remove the plastic piece off of the motherboard.
      • Put pressure outwards to release these clips with the iFixit opening tool and you fingers.
      Спросите у FixBot
    1. HTC Trophy Volume Buttons Replacement, Volume Buttons: шаг 10, изображение 1 из 3 HTC Trophy Volume Buttons Replacement, Volume Buttons: шаг 10, изображение 2 из 3 HTC Trophy Volume Buttons Replacement, Volume Buttons: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Peel back the protective tape with tweezers to expose the solder.
      Спросите у FixBot
    2. HTC Trophy Volume Buttons Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 HTC Trophy Volume Buttons Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Desolder the volume buttons off of the motherboard.
      • Be careful not to overheat other components on the motherboard.
      • For more information on soldering and desoldering connections, please read the How to Solder and Desolder Connections guide.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Garrett Pall
Участник с: 09/18/19
243 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 16
За всё время: 286
