HTC Vive Focus Proximity Sensor Array Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HTC Vive Focus Proximity Sensor Array Replacement, Remove the facerest cushion: шаг 1, изображение 1 из 3 HTC Vive Focus Proximity Sensor Array Replacement, Remove the facerest cushion: шаг 1, изображение 2 из 3 HTC Vive Focus Proximity Sensor Array Replacement, Remove the facerest cushion: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Place your device upside-down on your work surface.
      • The facerest cushion is lightly held into place by seven plastic clips.
      • Use your fingers to gently pull the facerest cushion straight off of the facerest to remove it.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. HTC Vive Focus Proximity Sensor Array Replacement, Remove the facerest: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Use a T5 Torx screwdriver to remove the eight 4.5 mm screws securing the facerest.
      • One of the screws will be covered by a tamper-evident sticker. Press the driver through the sticker to remove the screw.
      Спросите у FixBot
    2. HTC Vive Focus Proximity Sensor Array Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HTC Vive Focus Proximity Sensor Array Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HTC Vive Focus Proximity Sensor Array Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Insert an opening pick into the upper-left corner of the facerest.
      • Twist the opening pick to release the plastic clip securing the facerest.
      • Repeat for the upper-right corner.
      • Don't remove the facerest yet. It's still attached by the facerest sensor ribbon cable.
      Спросите у FixBot
    3. HTC Vive Focus Proximity Sensor Array Replacement, Remove the facerest sensor: шаг 4, изображение 1 из 3 HTC Vive Focus Proximity Sensor Array Replacement, Remove the facerest sensor: шаг 4, изображение 2 из 3 HTC Vive Focus Proximity Sensor Array Replacement, Remove the facerest sensor: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Carefully flip your device over.
      • Pull the facerest out just enough to access the screws securing the facerest sensor.
      • Don't put any strain on the facerest sensor ribbon cable.
      • During reassembly, make sure the facerest sensor ribbon cable is positioned between the lenses before reinstalling the facerest.
      Спросите у FixBot
    4. HTC Vive Focus Proximity Sensor Array Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Use a T5 Torx screwdriver to remove the two 2.4 mm screws securing the facerest sensor to the facerest.
      Спросите у FixBot
    5. HTC Vive Focus Proximity Sensor Array Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the facerest.
      Спросите у FixBot
    1. HTC Vive Focus Proximity Sensor Array Replacement, Unscrew the front cover: шаг 7, изображение 1 из 2 HTC Vive Focus Proximity Sensor Array Replacement, Unscrew the front cover: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Use your fingers to slide the lenses towards each other so that they are positioned towards the center of the device.
      Спросите у FixBot
    2. HTC Vive Focus Proximity Sensor Array Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HTC Vive Focus Proximity Sensor Array Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Use a T5 Torx screwdriver to remove the four screws securing the front cover from inside the device:
      • Two 5.7 mm screws with fine threads
      • Two 5.5 mm screws with coarse threads
      • The coarse-thread screws can strip easily. During reassembly, tighten the coarse-thread screws until they're hand tight and then no more.
      Спросите у FixBot
    3. HTC Vive Focus Proximity Sensor Array Replacement, Remove the front cover: шаг 9, изображение 1 из 2 HTC Vive Focus Proximity Sensor Array Replacement, Remove the front cover: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Note the location of the plastic welds on both vertical edges of the front cover.
      • After reassembly, the gap between the front cover and the side panels may no longer be flush. This is a cosmetic defect only and will not affect operation. The front cover's clips and screws are sufficient to secure it to the rest of the device.
      Спросите у FixBot
    4. HTC Vive Focus Proximity Sensor Array Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 HTC Vive Focus Proximity Sensor Array Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 HTC Vive Focus Proximity Sensor Array Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Insert an opening pick into the top of the front cover near the upper left corner.
      • Slide the opening pick around the upper left corner of the front cover.
      Спросите у FixBot
    5. HTC Vive Focus Proximity Sensor Array Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 HTC Vive Focus Proximity Sensor Array Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Use the opening pick to separate the weld securing the left side vertical edge of the front cover.
      • The weld may require significant force to separate.
      Спросите у FixBot
    6. HTC Vive Focus Proximity Sensor Array Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 HTC Vive Focus Proximity Sensor Array Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 HTC Vive Focus Proximity Sensor Array Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Insert an opening pick into the top of the front cover near the upper right corner.
      • Slide the opening pick around the upper right corner of the front cover.
      Спросите у FixBot
    7. HTC Vive Focus Proximity Sensor Array Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 HTC Vive Focus Proximity Sensor Array Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Use the opening pick to separate the weld securing the right side vertical edge of the front cover.
      Спросите у FixBot
    8. HTC Vive Focus Proximity Sensor Array Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 HTC Vive Focus Proximity Sensor Array Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 HTC Vive Focus Proximity Sensor Array Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Flip the device upside-down.
      • Use an opening pick to disconnect the plastic clips securing the bottom right edge of the front cover to the device.
      Спросите у FixBot
    9. HTC Vive Focus Proximity Sensor Array Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 HTC Vive Focus Proximity Sensor Array Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Slide the opening pick along the bottom edge of the front cover to separate it from the device.
      Спросите у FixBot
    10. HTC Vive Focus Proximity Sensor Array Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 HTC Vive Focus Proximity Sensor Array Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Use the opening pick to disconnect the plastic clips securing the bottom-left edge of the front cover to the device.
      Спросите у FixBot
    11. HTC Vive Focus Proximity Sensor Array Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 HTC Vive Focus Proximity Sensor Array Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Flip the device right-side up.
      • Use the opening pick to separate the last few plastic clips securing the top of the front cover.
      Спросите у FixBot
    12. HTC Vive Focus Proximity Sensor Array Replacement: шаг 18, изображение 1 из 2 HTC Vive Focus Proximity Sensor Array Replacement: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Remove the front cover.
      Спросите у FixBot
    1. HTC Vive Focus Proximity Sensor Array Replacement, Remove the proximity sensor array: шаг 19, изображение 1 из 2 HTC Vive Focus Proximity Sensor Array Replacement, Remove the proximity sensor array: шаг 19, изображение 2 из 2
      • Use the flat end of a spudger to disconnect the three ribbon cables connecting the proximity sensor array to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. HTC Vive Focus Proximity Sensor Array Replacement: шаг 20, изображение 1 из 2 HTC Vive Focus Proximity Sensor Array Replacement: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Use a T5 Torx screwdriver to remove the 4.5 mm screw from the proximity sensor array.
      Спросите у FixBot
    3. HTC Vive Focus Proximity Sensor Array Replacement: шаг 21, изображение 1 из 2 HTC Vive Focus Proximity Sensor Array Replacement: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Remove the proximity sensor array from the motherboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
Sam Omiotek
Участник с: 02/25/19
99 986 Репутация
Автор 289 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 33
За всё время: 655
