HTC Vive Head Strap Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC Vive Head Strap Replacement, Release the upper head strap: шаг 1, изображение 1 из 2 HTC Vive Head Strap Replacement, Release the upper head strap: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Be sure to power down and disconnect your Vive before beginning.
    • Pull the hook-and-loop (Velcro) closure at the top of the head strap apart to release the top of the head strap.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HTC Vive Head Strap Replacement, Remove the upper head strap: шаг 2, изображение 1 из 2 HTC Vive Head Strap Replacement, Remove the upper head strap: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the top part of the head strap through its metal loop on the headset to remove it.
    Спросите у FixBot
  3. HTC Vive Head Strap Replacement, Remove the right side of the head strap: шаг 3, изображение 1 из 3 HTC Vive Head Strap Replacement, Remove the right side of the head strap: шаг 3, изображение 2 из 3 HTC Vive Head Strap Replacement, Remove the right side of the head strap: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pull the hook-and-loop closure at the right side of the head strap apart to release the right side of the head strap.
    • Slide the right side of the head strap through its metal loop to remove it.
    Спросите у FixBot
  4. HTC Vive Head Strap Replacement, Remove the left side of the head strap: шаг 4, изображение 1 из 3 HTC Vive Head Strap Replacement, Remove the left side of the head strap: шаг 4, изображение 2 из 3 HTC Vive Head Strap Replacement, Remove the left side of the head strap: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pull the hook-and-loop closure at the left side of the head strap apart to release the left side of the head strap.
    • Slide the left side of the head strap through its metal loop to remove it.
    Спросите у FixBot
  5. HTC Vive Head Strap Replacement, Remove the head strap: шаг 5, изображение 1 из 3 HTC Vive Head Strap Replacement, Remove the head strap: шаг 5, изображение 2 из 3 HTC Vive Head Strap Replacement, Remove the head strap: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Slide the head strap along the cable, away from the Vive.
    • When the head strap comes to the end of the cable, gently slide it over the plugs and remove it.
    Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Adam O'Camb
Участник с: 04/11/15
224 096 Репутация
Автор 416 руководств
3 Комментарии к руководству
What is the name of the Part that holds the strap and has VIVE written on it ? Can I order that part individually ?
Elias - Ответить Поделиться
You can find that part, as well as the center strap holder by searching on eBay for HTC Vive headset parts. I’ve attached a link here: https://www.ebay.com/itm/Genuine-HTC-VIV...
Ryan Stargell - Ответить Поделиться
how to fix my headset strap on my vive i nead some help on it can you show me how.
GreggTHhompson - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 80
За всё время: 7,752
