Hamilton Beach Power Cord Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Hamilton Beach  Power Cord Replacement, Motor: шаг 1, изображение 1 из 3 Hamilton Beach  Power Cord Replacement, Motor: шаг 1, изображение 2 из 3 Hamilton Beach  Power Cord Replacement, Motor: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Flip the handle on its side. Remove five 3.8 mm Philips #2 screws shown and set aside them aside.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Hamilton Beach  Power Cord Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove the four 8.6 mm Philips #2 screws securing the motor mount and place them aside.
      Спросите у FixBot
    3. Hamilton Beach  Power Cord Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Carefully pull the motor block out of the case.
      • Collect the two spring located on top of the white beater gears. The springs are held in place with compression, and may fall into the case when the motor is moved.
      • Handle the wires with care to ensure you do not break any of them.
      Спросите у FixBot
    4. Hamilton Beach  Power Cord Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Desolder the six wires connected to the motor using this guide.
      • Make sure to note colors when you disconnect them and remember where to reconnect them later.
      Спросите у FixBot
    5. Hamilton Beach  Power Cord Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Once disconnected, the motor will slide out easily.
      Спросите у FixBot
    1. Hamilton Beach  Power Cord Replacement, Speed Level: шаг 6, изображение 1 из 3 Hamilton Beach  Power Cord Replacement, Speed Level: шаг 6, изображение 2 из 3 Hamilton Beach  Power Cord Replacement, Speed Level: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Remove the seven 5.6 mm Philips #2 screws that attach the motor casing to the mixer handle and set them aside.
      Спросите у FixBot
    2. Hamilton Beach  Power Cord Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Use a plastic opening tool to take off the handle's cap by loosening both ends and then sliding the tool to the middle of the handle.
      Спросите у FixBot
    3. Hamilton Beach  Power Cord Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Remove the handle's cap carefully.
      • Watch out for the quick burst button, it likes to run away.
      Спросите у FixBot
    4. Hamilton Beach  Power Cord Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Slide the speed switch forward and lift upward off of the handle.
      Спросите у FixBot
    5. Hamilton Beach  Power Cord Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Remove speed level from the inside of the case by applying light pressure toward you.
      • Do not pull on the wires to remove the speed level.
      Спросите у FixBot
    6. Hamilton Beach  Power Cord Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Remove the beater release button from speed level by removing the two 1.3 mm Philips #2 screws.
      • Replace the speed level assembly.
      Спросите у FixBot
    1. Hamilton Beach  Power Cord Replacement, Power Cord: шаг 12, изображение 1 из 3 Hamilton Beach  Power Cord Replacement, Power Cord: шаг 12, изображение 2 из 3 Hamilton Beach  Power Cord Replacement, Power Cord: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Liftback end of the handle up from motor casing.
      • Pull back to detach fully from the stainless steel.
      Спросите у FixBot
    2. Hamilton Beach  Power Cord Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Remove the three 7.8 mm Philips #2 screws holding the power cord in place.
      Спросите у FixBot
    3. Hamilton Beach  Power Cord Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Cut zip tie holding the power cable together using handheld wire cutters.
      Спросите у FixBot
    4. Hamilton Beach  Power Cord Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Untie the black lead's knot.
      • Cut both wires with handheld wire cutters.
      • Follow this guide to solder new power cord wires in.
      Спросите у FixBot
Заключение
Gwen Davis
Участник с: 03/24/16
519 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 7-3, Catania Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 7-3, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G3
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 32
За всё время: 2,024
