Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement, Motor: шаг 1, изображение 1 из 3 Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement, Motor: шаг 1, изображение 2 из 3 Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement, Motor: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip the handle on its side. Remove five 3.8 mm Philips #2 screws shown and set aside them aside.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the four 8.6 mm Philips #2 screws securing the motor mount and place them aside.
    Спросите у FixBot
  3. Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Carefully pull the motor block out of the case.
    • Collect the two spring located on top of the white beater gears. The springs are held in place with compression, and may fall into the case when the motor is moved.
    • Handle the wires with care to ensure you do not break any of them.
    Спросите у FixBot
  4. Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Desolder the six wires connected to the motor using this guide.
    • Make sure to note colors when you disconnect them and remember where to reconnect them later.
    Спросите у FixBot
  5. Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Once disconnected, the motor will slide out easily.
    Спросите у FixBot
  6. Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement, Quick Burst Button: шаг 6, изображение 1 из 3 Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement, Quick Burst Button: шаг 6, изображение 2 из 3 Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement, Quick Burst Button: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the seven 1.3 mm Philips #2 screws that attach the motor casing to the mixer handle and set them aside.
    Спросите у FixBot
  7. Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to take off the handle's cap by loosening both ends and then sliding the tool to the middle of the handle.
    Спросите у FixBot
  8. Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Lift the handle cap upward once it is loose.
    • Be careful when you remove the handle cap as the quick burst button likes to fly away.
    • Replace the button assembly as needed.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Gwen Davis
Участник с: 03/24/16
519 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 7-3, Catania Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 7-3, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G3
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 43
За всё время: 970
