Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена ручки регулировки громкости проигрывателя Heyday Suitcase Turntable
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена ручки регулировки громкости проигрывателя Heyday Suitcase Turntable, Нижняя панель: шаг 1, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Phillips № 2 открутите четыре винта по углам плинтуса.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена ручки регулировки громкости проигрывателя Heyday Suitcase Turntable: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Используйте металлическую лопатку, чтобы поддеть и отделить основание от корпуса.
      • Будьте осторожны с проводами и платой, расположенными под ручкой и рычагом. Не тяните и не дергайте основание при снятии.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ручки регулировки громкости проигрывателя Heyday Suitcase Turntable: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена ручки регулировки громкости проигрывателя Heyday Suitcase Turntable: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Отсоедините кабели от платы.
      • Сделайте предварительно фото, чтобы при сборке было проще вернуть их на место.
      • Снимите нижнюю плату.
      Спросите у FixBot
    1. Замена ручки регулировки громкости проигрывателя Heyday Suitcase Turntable, Ручка регулировки громкости: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Используйте металлическую лопатку, чтобы поддеть и снять ручку громкости с основания.
      Спросите у FixBot
    2. Замена ручки регулировки громкости проигрывателя Heyday Suitcase Turntable: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена ручки регулировки громкости проигрывателя Heyday Suitcase Turntable: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Открутите пальцами гайку, удерживающую ручку регулировки громкости.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ручки регулировки громкости проигрывателя Heyday Suitcase Turntable: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Используйте металлическую лопатку, чтобы поддеть и снять ручку регулировки мощности с основания.
      Спросите у FixBot
    4. Замена ручки регулировки громкости проигрывателя Heyday Suitcase Turntable: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена ручки регулировки громкости проигрывателя Heyday Suitcase Turntable: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Открутите пальцами гайку, удерживающую ручку регулировки мощности.
      Спросите у FixBot
    5. Замена ручки регулировки громкости проигрывателя Heyday Suitcase Turntable: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Потяните плату вниз от основания, чтобы разъединить их.
      Спросите у FixBot
    6. Замена ручки регулировки громкости проигрывателя Heyday Suitcase Turntable: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Чтобы снять ручку регулировки громкости, отпаяйте все восемь точек пайки.
      • При работе с паяльником соблюдайте необходимые меры безопасности. Для повторения материала ознакомьтесь с руководством по пайке и распайке соединений.
      Спросите у FixBot
Заключение
Чтобы собрать устройство обратно, выполните эти действия в обратном порядке.
Caroline D'Amato
Участник с: 10/26/22
565 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Fall 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G1
4 членов
Автор 70 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 17
За всё время: 426
