Hover-1 Charger Gyroscope Sensor Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Hover-1 Charger Gyroscope Sensor Board Replacement, Unplugging the Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Hover-1 Charger Gyroscope Sensor Board Replacement, Unplugging the Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Flip the hoverboard over so that the warning label is facing up.
      • Remove the twelve 12 mm screws with a Phillips #2 screwdriver.
      • Remove the four 10 mm screws with a Phillips #2 screwdriver.
      • The screws nearest to the wheels may be hard to access. Be sure to use a long, thin screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Hover-1 Charger Gyroscope Sensor Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Pull the right cover away from the hoverboard to expose the battery.
      Спросите у FixBot
    3. Hover-1 Charger Gyroscope Sensor Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Hover-1 Charger Gyroscope Sensor Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Disconnect the two pronged black and yellow cable.
      Спросите у FixBot
    4. Hover-1 Charger Gyroscope Sensor Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Pull the left cover away from the hoverboard.
      Спросите у FixBot
    5. Hover-1 Charger Gyroscope Sensor Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Hover-1 Charger Gyroscope Sensor Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Disconnect the two pronged black and yellow cable. The battery is now fully disconnected.
      Спросите у FixBot
    1. Hover-1 Charger Gyroscope Sensor Board Replacement, Gyroscope Sensor Board: шаг 6, изображение 1 из 3 Hover-1 Charger Gyroscope Sensor Board Replacement, Gyroscope Sensor Board: шаг 6, изображение 2 из 3 Hover-1 Charger Gyroscope Sensor Board Replacement, Gyroscope Sensor Board: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Unplug the white five pin connector from the gyroscope sensor board.
      • Unplug the red, yellow, blue, green, black and white six pin connector.
      • Unplug the black and red two pin connector.
      • Unplug the black, yellow, green and red four pin connector. Unplugging this connector is photographed as an example.
      Спросите у FixBot
    2. Hover-1 Charger Gyroscope Sensor Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Hover-1 Charger Gyroscope Sensor Board Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Remove the four 10 mm screws from the gyroscope sensor board with a Phillips #2 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Hover-1 Charger Gyroscope Sensor Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Hover-1 Charger Gyroscope Sensor Board Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Hover-1 Charger Gyroscope Sensor Board Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Push the rubber sheaths away from the clasp of the green bullet connector.
      • Grasp the connector at the metal junction and disconnect.
      • Repeat for the yellow and red bullet connectors.
      • There may be a zip tie holding these wires together. Cut this off.
      • These bullet connectors may be hard to disconnect; do not be afraid to pull with strong force.
      Спросите у FixBot
    4. Hover-1 Charger Gyroscope Sensor Board Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Remove the gyroscope sensor board.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Melanie Hardell
Участник с: 10/10/19
517 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S12-G1, Regan Fall 2019 Участник Cal Poly, Team S12-G1, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G1
4 членов
Автор 6 руководств
5 Комментарии к руководству
Hi Where can I find the replacement sensor board? Thanks!
Jason LaDuke - Ответить Поделиться
where do i find the replacement sensor board?
one wheel of my board doesn’t work
Philip Donkoh - Ответить Поделиться
I need one of these replacement gyros please how I get
Matthew Isaiah Cowart - Ответить Поделиться
Worthless guide. No instructions on where to get the replacement gyro boards
Fuckaboi - Ответить Поделиться
this is a joke. 2 years still not one kind enough soul to help find where to purchase replacements!!!!!!!!
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 34
За всё время: 6,106
