Hover-1 Eagle Back Wheel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hover-1 Eagle Back Wheel Replacement, Back Wheel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Peel off the reflective red axle sticker using a plastic spudger.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Hover-1 Eagle Back Wheel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the 2mm screw located underneath the reflective sticker.
    Спросите у FixBot
  3. Hover-1 Eagle Back Wheel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Hover-1 Eagle Back Wheel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Hover-1 Eagle Back Wheel Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Grip the deck flare and slide it towards the tail end of the scooter.
    Спросите у FixBot
  4. Hover-1 Eagle Back Wheel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the 6 mm axle screws by using a hex bit 5.0.
    • Make sure to try loosening both sides. One of the axle screws spins freely and will not loosen.
    Спросите у FixBot
  5. Hover-1 Eagle Back Wheel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Hover-1 Eagle Back Wheel Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Hover-1 Eagle Back Wheel Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Repeat Steps 1-3 for the other side.
    • Apply pressure to the axle using a hex bit 5.0 to push it slightly out on the other side.
    • Take hold of the 6 mm axle screw on the opposite side and remove the axle by pulling firmly towards you.
    Спросите у FixBot
  6. Hover-1 Eagle Back Wheel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Hover-1 Eagle Back Wheel Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull backwards to remove the back wheel.
    • Washers may fall when the wheel is removed, so make sure to catch or gather the washers.
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, repeat Steps 1-4 in reverse order.
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Andrew Gaskell
Участник с: 01/23/20
1 137 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G2
4 членов
Автор 6 руководств
1 Комментарий к руководству
Where do you buy the wheels
Thanks
antonio flores - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 94
За всё время: 4,254
