Hover-1 H1 Power Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hover-1 H1 Power Button  Replacement, Bottom Shell: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the ten 9mm machine screws by using a long Phillips #2 screwdriver to rotate the screws counterclockwise.
    • Remove the twelve 9mm sheet metal screws by using a long Phillips #2 screwdriver to rotate the screws counterclockwise.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Hover-1 H1 Power Button  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Puncture the two black stickers by using the tip of a screwdriver.
    • Remove the two 9mm machine screws by using a long Phillips #2 screwdriver to rotate the screws counterclockwise.
    Спросите у FixBot
  3. Hover-1 H1 Power Button  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Hover-1 H1 Power Button  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift each side of the bottom shell by pulling up.
    • When lifting the shell, take care to not tear any cables from their connectors.
    Спросите у FixBot
  4. Hover-1 H1 Power Button  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unplug the battery by pulling gently on both sides of the orange connector.
    Спросите у FixBot
  5. Hover-1 H1 Power Button  Replacement, Power Button: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unplug the power button connector by pinching the tab on the front and pulling directly upwards.
    • Pull the cable through the center section of the hoverboard.
    • For reassembly, you will have to feed the cable back through the center section. This can be done using a rigid wire or cable.
    Спросите у FixBot
  6. Hover-1 H1 Power Button  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Hover-1 H1 Power Button  Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using an adjustable wrench, remove the nut on the back of the power button by rotating the nut counterclockwise.
    Спросите у FixBot
  7. Hover-1 H1 Power Button  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull the power button through the hole in the shell.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Christopher Bruni
Участник с: 10/08/18
121 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S17-G6, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S17-G6, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G6
4 членов
Автор 9 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 44
За всё время: 4,066
