Hover-1 Rally Headlight Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Hover-1 Rally Headlight Replacement, Headlight: шаг 1, изображение 1 из 2 Hover-1 Rally Headlight Replacement, Headlight: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove four 5 mm screws with a 5 mm hex key.
      • When reinstalling, gently tighten each screw simultaneously to apply equal pressure on both sides of the casing.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Hover-1 Rally Headlight Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Apply pressure to both ends of the headlight to remove it from the scooter.
      • Be gentle. You will feel some resistance due to the glue that is used.
      Спросите у FixBot
    3. Hover-1 Rally Headlight Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Once the headlight is loose from the scooter, disconnect the two wires using a soldering iron.
      • Use this soldering guide for tips on using a soldering iron.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Cami Lowrey
Участник с: 02/07/20
450 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S7G2
6 членов
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 48
За всё время: 915
