Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Используйте это руководство, чтобы перевести Steam Deck в режим хранения аккумулятора через BIOS.
Перед вскрытием Steam Deck для проведения внутреннего ремонта Valve рекомендует включить режим хранения аккумулятора для повышения безопасности и минимизации любого риска повреждения устройства.
Если вы включаете режим хранения аккумулятора для длительного хранения устройства, а не для ремонта, разрядите (или зарядите) аккумулятор до 50–60% перед активацией этого режима.
В режиме хранения ваш Steam Deck не будет реагировать на нажатия кнопки питания. Чтобы выйти из режима хранения, подключите Steam Deck к зарядному устройству.
Выключите Steam Deck.
После выключения зажмите кнопку увеличения громкости (+) и нажмите кнопку питания.
Отпустите обе кнопки.
Перейдите в раздел Setup Utility.
Перейдите в меню Power.
Выберите Battery storage mode.
Выберите Yes для подтверждения.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу пользователей Steam Deck.
129 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
18 Комментарии к руководству
I thought that this mode is also for when you not going to use your Steam Deck for more than a week. And if so, what is the percentage of battery you should leave the Steam Deck with before putting it in storage.
The help page valve provides via the device indicates not to engage the mode above 80% state of charge.
From my personal experience with other devices and the state of charge the device ships at, I'd recommend something around 50% to 60% as a desirable storage point for best battery life during long-term storage
You discharge below 25% before repairs and upgrades to reduce the risk should you short or physically damage the battery, but they also recommend enabling Storage Mode in order to ensure the Deck is fully powered down, to avoid damage to the electronics.
Lithium batteries usually needs to be stored at around 50% SOC, however when you want to store such a battery, you also have to keep in mind the self discharge rate, and the fact that once over-discharged (even through self discharge) a lithium based battery could be dead and should never be recharged as it could burst in flame. That's why 60-65% is a good choice, as it will allow you to store it a lot longer without reaching over discharge state.
Help! I followed these instructions to a T and also replaced my SSD following that guide to a T and now I'm presented with this message:
"Default Boot Device Missing or Boot Failed. Insert Recovery Media and Hit any key
Then Select 'Boot Manager' to choose a new Boot Device of to Boot Recovery Media."
I don't know what any of this means and I can't find a single straight answer anywhere.
