Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена разъема для наушников
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена разъема для наушников, аудиоразъем: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Подготовьте все необходимые инструменты и запчасти.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена разъема для наушников: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена разъема для наушников: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Используйте стриппер, чтобы отрезать сломанный разъем для наушников.
      • Будьте осторожны при работе со стриппером. Обращайтесь с ним так же, как с ножницами. Держите режущую часть подальше от себя.
      Спросите у FixBot
    3. Замена разъема для наушников: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена разъема для наушников: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Разберите новый разъем для наушников.
      • Измерьте внутреннюю длину нового разъема для наушников.
      • Добавьте полдюйма (около 1,3 см) к измеренной длине и отметьте это расстояние на старом проводе наушников.
      • Зажмите провод стриппером в месте отметки. Надавите достаточно сильно, чтобы прорезать изоляцию, но не сам провод. Снимите (зачистите) изоляцию от отметки до конца разреза.
      Спросите у FixBot
    4. Замена разъема для наушников: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Пропустите оголенный провод через металлическую и пластиковую втулки разъема, как показано на рисунке.
      Спросите у FixBot
    5. Замена разъема для наушников: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Разделите провода по цветам. Убедитесь, что они не соприкасаются.
      Спросите у FixBot
    6. Замена разъема для наушников, Установка разъема: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена разъема для наушников, Установка разъема: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена разъема для наушников, Установка разъема: шаг 6, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      FixHub Smart Soldering Iron
      $79.95
      Спросите у FixBot
    7. Замена разъема для наушников: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена разъема для наушников: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Припаяйте зеленый провод к левой клемме.
      Спросите у FixBot
    8. Замена разъема для наушников: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена разъема для наушников: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена разъема для наушников: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Припаяйте красный провод к правому контакту.
      • Паяльник горячий. Контакт с кожей может привести к серьезным ожогам.
      Спросите у FixBot
    9. Замена разъема для наушников: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена разъема для наушников: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена разъема для наушников: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Надвиньте пластиковую оболочку обратно на разъем, чтобы закрыть места пайки.
      • При желании наклейте изоленту.
      • Надвиньте металлическую оболочку на пластиковую и подсоедините к разъему.
      Спросите у FixBot
    10. Замена разъема для наушников: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Проверьте наушники, подключив их к компьютеру или другому устройству воспроизведения музыки.
      • Если звук в обоих наушниках воспроизводится нормально, значит, вы успешно отремонтировали разъем для наушников. Если нет, снимите корпус и проверьте, не нарушены ли места пайки и не отломилось ли что-либо внутри.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
46 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
andrew
Участник с: 03/18/15
1 059 Репутация
1 руководство автора
22 Комментарии к руководству
Usage correction: that's not the jack. That's the plug you're fixing. Jack refers to the receptacle (female) into which one inserts the plug (male.)
linuxusergroup - Ответить Поделиться
Absolutely right
Dimitri Van Goethem - Ответить Поделиться
I love this stuff
Peter “Awol” Garcia - Ответить Поделиться
British say plug rest say jack
Narendra - Ответить Поделиться
Or even jack plug. Then the female receptacle becomes the socket. Got to love the Brits!
David James - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 31
За последние 7 дней: 264
За последние 30 дней: 1,195
За всё время: 358,819
