Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Восстановление или нанесение олеофобного покрытия
Выберете то, что вам нужно
    1. Восстановление или нанесение олеофобного покрытия, Очистка поверхности: шаг 1, изображение 1 из 2 Восстановление или нанесение олеофобного покрытия, Очистка поверхности: шаг 1, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Используйте изопропиловый спирт для тщательной очистки поверхности, на которую планируете нанести покрытие.
      • Протрите экран насухо чистой микрофибровой салфеткой.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Восстановление или нанесение олеофобного покрытия, Подготовка пальца для протирки: шаг 2, изображение 1 из 3 Восстановление или нанесение олеофобного покрытия, Подготовка пальца для протирки: шаг 2, изображение 2 из 3 Восстановление или нанесение олеофобного покрытия, Подготовка пальца для протирки: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Прочитайте следующие три шага, прежде чем приступать к процедуре. Жидкий растворитель олеофобного покрытия испаряется очень быстро после нанесения, поэтому вам нужно будет действовать оперативно.
      • Оберните один палец кусочком пластика. Для этого можно использовать пакет для завтрака или пищевую пленку.
      • Вы будете использовать этот обернутый палец, чтобы втереть жидкое покрытие в экран. Это предотвратит впитывание жидкости кожей вашего пальца.
      Спросите у FixBot
    3. Восстановление или нанесение олеофобного покрытия, Нанесение покрытия на поверхность: шаг 3, изображение 1 из 3 Восстановление или нанесение олеофобного покрытия, Нанесение покрытия на поверхность: шаг 3, изображение 2 из 3 Восстановление или нанесение олеофобного покрытия, Нанесение покрытия на поверхность: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Нанесите 10–15 капель жидкости олеофобного покрытия на поверхность.
      • Если вы наносите покрытие на большую площадь, например, на экран крупного телефона или планшета, нанесите десять капель на часть экрана и обрабатывайте поверхность по частям.
      Спросите у FixBot
    4. Восстановление или нанесение олеофобного покрытия, Распределите покрытие: шаг 4, изображение 1 из 3 Восстановление или нанесение олеофобного покрытия, Распределите покрытие: шаг 4, изображение 2 из 3 Восстановление или нанесение олеофобного покрытия, Распределите покрытие: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Быстрыми легкими движениями протирайте поверхность пальцем, обернутым в полиэтилен, пока жидкость не испарится.
      • Не нужно сильно тереть — вам просто нужно распределить молекулы покрытия по поверхности до того, как испарится растворитель.
      • Если вы нанесли жидкость только на часть поверхности, повторите процедуру нанесения жидкости и протирания для оставшейся части.
      Спросите у FixBot
    5. Восстановление или нанесение олеофобного покрытия, Дайте покрытию время закрепиться: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Не касайтесь поверхности в течение 8–12 часов, чтобы покрытие успело сцепиться с ней.
      • Для достижения наилучших результатов наносите покрытие перед сном — тогда у него будет вся ночь, чтобы закрепиться.
      • После этого можно стереть остатки покрытия с сенсорного экрана чистой салфеткой из микрофибры.
      • Повторите этот процесс 2–3 раза, чтобы максимально повысить эффективность олеофобного покрытия и долговечность пленки.
      Спросите у FixBot
Заключение
При правильном выполнении вы получите идеальное олеофобное покрытие на вашем устройстве.
На устройстве по-прежнему будут оставаться отпечатки пальцев, но жирный след, оставляемый пальцами, будет значительно меньше, и его станет легче стереть.
Наносите покрытие заново каждые 1–2 месяца или по мере необходимости.
284 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Arthur Shi
Участник с: 01/03/18
349 537 Репутация
Автор 930 руководств
61 Комментарии к руководству
Very interesting guide. Awesome.
Do I have to remove the coating that is on the device when it's new?
Especially when the coating has some very small scratches?
And if yes, how to remove it?
Thanks
Peter Gordon - Ответить Поделиться
apply Acetone
Mudiver - Ответить Поделиться
I recommend avoiding this for the iPhone 6. The curved screen simply directs the liquid into the casing.
Alex Pappajohn - Ответить Поделиться
Tried this with my iPhone 6. Seems to work pretty well. I'll do a few more quotes. I noticed this actually had a beneficial effect on screen scratches. Filled them in pretty well, blends with the screen more.
Talk about a happy accident!
ckeyser - Ответить Поделиться
one comment says not to use it with iPhone 6 and another one says it worked ok, so what do I do? is it any dangerous? because I bought it before your last comments but I still havent used it since I'm worried about what can happen
Salvador Martinez - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 180
За последние 7 дней: 1,177
За последние 30 дней: 4,520
За всё время: 739,727
