Huawei M750 Charging Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Huawei M750 Charging Port Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Depress the top of the battery cover, and pull downwards towards the base of the phone.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Huawei M750 Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the battery by levering the battery out, using the cut just below the camera.
      Спросите у FixBot
    1. Huawei M750 Charging Port Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Use the opening tool to start prying the camera and speaker cover, starting from the battery side.
      • Work the opening tool around the border of the camera and speaker cover, until it comes loose.
      Спросите у FixBot
    2. Huawei M750 Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Huawei M750 Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Using the T5 Torx screwdriver, remove the six 6mm screws.
      Спросите у FixBot
    3. Huawei M750 Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Huawei M750 Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Using the opening tool, pry the back panel from the front panel.
      • Work your way around the phone until the panels separate evenly.
      • This step may require a substantial amount of leverage.
      Спросите у FixBot
    1. Huawei M750 Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 6, изображение 1 из 2 Huawei M750 Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Using the opening tool, start prying out the motherboard from the front panel along the border.
      • When the motherboard seems separated from the front panel, pull it outwards.
      Спросите у FixBot
    2. Huawei M750 Charging Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Huawei M750 Charging Port Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • The charging port is soldered to the motherboard, use this guide to do the replacement.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kshitiz Thapa
Участник с: 02/11/18
389 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of North Texas, Team S1-G6, Thompson Spring 2018 Участник University of North Texas, Team S1-G6, Thompson Spring 2018
UNT-THOMPSON-S18S1G6
3 членов
Автор 45 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 29
За всё время: 590
