Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена дисплейного модуля в сборе с рамкой Huawei P10
Просмотров: 17 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
22
За последние 30 дней:
104
За все время:
17 422
Комментарии: 18
13 комментариев к шагам, 5 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 26
26 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 1 - 2 часов
Сложность: Умеренно
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
В этом руководстве мы покажем, как снять и заменить дисплейный модуль в сборе с рамкой в вашем смартфоне Huawei P10.
Чтобы защитить глаза от осколков стекла и лучше зафиксировать присоску при открытии телефона, можно наклеить на экран кусок скотча.
При сборке нанесите новый клей там, где это необходимо. Перед сборкой проверьте, не остались ли на старой детали компоненты, которые нужно перенести на новую.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
    1. Замена дисплейного модуля в сборе с рамкой Huawei P10, Задняя крышка: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля в сборе с рамкой Huawei P10, Задняя крышка: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля в сборе с рамкой Huawei P10, Задняя крышка: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Выключите телефон.
      • Открутите два винта Pentalobe P2 в нижней части устройства.
      • Извлеките лоток для SIM-карты.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена дисплейного модуля в сборе с рамкой Huawei P10: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля в сборе с рамкой Huawei P10: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля в сборе с рамкой Huawei P10: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Вставьте пластиковый инструмент для открывания между дисплеем и корпусом, начиная с нижней части телефона.
      • Осторожно подденьте дисплей вместе с компонентами и извлеките его из корпуса.
      • Для введения инструмента потребуется приложить некоторое усилие. Будьте осторожны, чтобы инструмент не соскочил, иначе можно слегка повредить корпус.
      • После того как вы поддели нижнюю часть, используйте инструмент для открывания, чтобы раскрыть зажимы с обеих сторон.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплейного модуля в сборе с рамкой Huawei P10: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля в сборе с рамкой Huawei P10: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Не открывайте телефон полностью. Шлейф кнопок включения и громкости все еще подключен к задней крышке.
      • Откиньте корпус телефона назад.
      • Используйте лопатку (spudger), чтобы отсоединить шлейф кнопки питания и кнопок громкости.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплейного модуля в сборе с рамкой Huawei P10, Аккумулятор: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips #00.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисплейного модуля в сборе с рамкой Huawei P10: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля в сборе с рамкой Huawei P10: шаг 5, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Используйте пинцет, чтобы снять две кабельные скобы.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплейного модуля в сборе с рамкой Huawei P10: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля в сборе с рамкой Huawei P10: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля в сборе с рамкой Huawei P10: шаг 6, изображение 3 из 3
      • С помощью лопатки отсоедините шлейф аккумулятора, шлейф межплатного соединения и шлейф дисплея.
      Спросите у FixBot
    4. Замена дисплейного модуля в сборе с рамкой Huawei P10: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля в сборе с рамкой Huawei P10: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Аккумулятор закреплен двумя клейкими полосками: одной с язычком и одной без него.
      • Отклейте полоску, расположенную под аккумулятором, плавно потянув за язычок под небольшим углом.
      • Существует вероятность, что клейкая полоска порвется. В этом случае ее можно захватить и несколько раз накрутить на кончики пинцета, а затем продолжить.
      • Используйте iOpener, чтобы размягчить остатки клея.
      Спросите у FixBot
    5. Замена дисплейного модуля в сборе с рамкой Huawei P10: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля в сборе с рамкой Huawei P10: шаг 8, изображение 2 из 2
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Будьте осторожны, чтобы не погнуть и не проткнуть аккумулятор.
      • Вставьте медиатор или пластиковую лопатку под аккумулятор и аккуратно подденьте его.
      • Извлеките аккумулятор.
      • При сборке телефона замените старый клей на растягивающиеся клейкие полоски, двусторонний скотч или готовые клейкие полоски.
      • Никогда не устанавливайте обратно аккумулятор, который был погнут или поврежден в процессе извлечения.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплейного модуля в сборе с рамкой Huawei P10, Снятие металлической пластины: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля в сборе с рамкой Huawei P10, Снятие металлической пластины: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Открутите четыре винта Phillips #00.
      • Используйте пинцет, чтобы снять металлическую пластину, закрывающую плату зарядки и основной шлейф.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисплейного модуля в сборе с рамкой Huawei P10: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля в сборе с рамкой Huawei P10: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля в сборе с рамкой Huawei P10: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы отсоединить шлейф разъема для наушников.
      • Извлеките разъем для наушников с помощью пинцета. Под ним находится немного клея, поэтому деталь может держаться довольно плотно.
      • Отсоедините антенный кабель с помощью пинцета.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплейного модуля в сборе с рамкой Huawei P10: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля в сборе с рамкой Huawei P10: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля в сборе с рамкой Huawei P10: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Отсоедините шлейф основной платы с помощью спуджера и извлеките его.
      • Отсоедините шлейф динамика.
      • Осторожно извлеките плату зарядки.
      Спросите у FixBot
    4. Замена дисплейного модуля в сборе с рамкой Huawei P10, Снятие вибромотора и динамика: шаг 12, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля в сборе с рамкой Huawei P10, Снятие вибромотора и динамика: шаг 12, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля в сборе с рамкой Huawei P10, Снятие вибромотора и динамика: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Извлеките вибромотор. Если клей слишком прочный, нагрейте iOpener, чтобы размягчить его и упростить снятие.
      • Плоским концом пластиковой лопатки (spudger) подденьте динамик снизу.
      • Извлеките динамик.
      Спросите у FixBot
    5. Замена дисплейного модуля в сборе с рамкой Huawei P10, Снятие резинового уплотнителя: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Снимите резиновый уплотнитель с помощью пинцета.
      • Если уплотнитель входит в комплект новой детали, его не нужно снимать со старой.
      Спросите у FixBot
    6. Замена дисплейного модуля в сборе с рамкой Huawei P10, Снятие материнской платы: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Открутите четыре винта Phillips #00 от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    7. Замена дисплейного модуля в сборе с рамкой Huawei P10, Отсоединение кабеля антенны: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Отсоедините кабель антенны и извлеките его.
      Спросите у FixBot
    8. Замена дисплейного модуля в сборе с рамкой Huawei P10: шаг 16, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля в сборе с рамкой Huawei P10: шаг 16, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля в сборе с рамкой Huawei P10: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Используйте острый конец лопатки (spudger) в правом верхнем углу материнской платы и подденьте ее, пока не сможете надежно ухватиться.
      • Передняя и задняя камеры все еще подключены к материнской плате. Не повредите их во время снятия материнской платы.
      • Снимите материнскую плату.
      • На обратной стороне материнской платы имеются термопрокладки (розовые резиноподобные вставки) для отвода тепла. Если эти термопрокладки порвались или слишком высохли, вам может потребоваться нанести новые термопрокладки на новый дисплейный модуль или материнскую плату.
      Спросите у FixBot
    9. Замена дисплейного модуля в сборе с рамкой Huawei P10: шаг 17, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля в сборе с рамкой Huawei P10: шаг 17, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля в сборе с рамкой Huawei P10: шаг 17, изображение 3 из 3
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Извлеките разговорный динамик с помощью пинцета.
      • Будьте осторожны с металлическими контактами, чтобы не погнуть их.
      • Аккуратно извлеките датчик приближения из углубления.
      • Перед обратной сборкой проверьте, нет ли на новой детали компонентов, которые необходимо перенести со старой.
      • При обратной сборке телефона замените старый клей на двустороннюю клейкую ленту или готовые клейкие полоски.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки вашего устройства выполните эти инструкции в обратном порядке. При сборке нанесите новый клей там, где это необходимо.
26 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Dominik Schnabelrauch
Участник с: 11/23/16
266 249 Репутация
Автор 682 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
121 членов
Автор 72 885 руководств
5 Комментарии к руководству
Are the pink/purple blobs unter the motherboard thermal paste? If so, should I re-apply any when reassembling?
Martin Düren - Ответить Поделиться
The answer might come to late, as you most likely finished the repair in the last 5 years, but it might still be useful for others:
Yes, the purple blobs under the mainboard are thermal paste.
If the paste is still soft you could potentially reuse it but I would highly recommend to use some new thermal paste.
Nils Hennings - Ответить Поделиться
Gonna upload an easy and faster way to do it whitout removibg the battery or upper boards and cameras, wait for it, my 1st guide.
mauro-diaz1 - Ответить Поделиться
I Need screen for p smart huawei2018
mbc judo - Ответить Поделиться
I didn’t add the tape. I don’t know why the battery comes with it, plus, it is ultra strong, I was all the time afraid to ruin the battery, but fortunatly, everything went well
Ciro Monteiro - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 104
За все время: 17,422
