Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора Huawei P8
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена аккумулятора Huawei P8, Замена аккумулятора Huawei P8: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Huawei P8, Замена аккумулятора Huawei P8: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Сначала выключите телефон.
      • Извлеките лотки для SD-карты и SIM-карты.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора Huawei P8: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Torx T2, расположенные в нижней части устройства рядом с портом Micro USB.
      • Если экран разбит, заклейте его скотчем, чтобы защитить глаза от осколков стекла и облегчить открывание устройства.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Huawei P8: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Huawei P8: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Используйте iSclack или присоску, чтобы отделить дисплейный модуль от задней панели.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора Huawei P8: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips #00, удерживающие кронштейны разъемов фронтальной камеры и дисплея/аккумулятора
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора Huawei P8: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Huawei P8: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Huawei P8: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Используйте пинцет, чтобы снять скобу, закрывающую разъем шлейфа дисплея и аккумулятора.
      • Отсоедините разъем шлейфа аккумулятора с помощью пластиковой лопатки (Spudger).
      • Снимите скобу, закрывающую разъем шлейфа фронтальной камеры.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора Huawei P8, Снятие фронтальной камеры: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Huawei P8, Снятие фронтальной камеры: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Huawei P8, Снятие фронтальной камеры: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Отсоедините разъемы шлейфа разъема для наушников и фронтальной камеры.
      • Извлеките фронтальную камеру.
      Спросите у FixBot
    7. Замена аккумулятора Huawei P8: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Huawei P8: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы отсоединить кабель питания/громкости, и отведите его в сторону.
      • Удалите индикатор контакта с жидкостью.
      Спросите у FixBot
    8. Замена аккумулятора Huawei P8, Снятие материнской платы: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Открутите пять винтов Phillips #00, фиксирующих материнскую плату вашего Huawei P8.
      Спросите у FixBot
    9. Замена аккумулятора Huawei P8: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Huawei P8: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Отсоедините разъем шлейфа вибромотора.
      • Отсоедините кабель антенны.
      Спросите у FixBot
    10. Замена аккумулятора Huawei P8: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Huawei P8: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Huawei P8: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Отсоедините разъем шлейфа дисплея от системной платы с помощью лопатки (spudger).
      • Отсоедините и снимите кабель антенны с помощью пинцета.
      Спросите у FixBot
    11. Замена аккумулятора Huawei P8, Извлечение материнской платы: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Извлеките материнскую плату из телефона.
      Спросите у FixBot
    12. Замена аккумулятора Huawei P8: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Huawei P8: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Осторожно отклейте шлейф динамика.
      • Если шлейф отклеивается с трудом, нагрейте узел динамика с помощью iOpener или термофена.
      • Подденьте узел динамика лопаткой (spudger) и извлеките его.
      Спросите у FixBot
    13. Замена аккумулятора Huawei P8: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Huawei P8: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Освободите конец первой клейкой полоски, чтобы за него было удобно взяться.
      • Медленным равномерным движением потяните за клейкую полоску, чтобы отделить аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    14. Замена аккумулятора Huawei P8: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Huawei P8: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Освободите конец второй клейкой полоски.
      • Медленно и равномерно потяните за клейкую полоску.
      • Если клейкие полоски порвутся, можно воспользоваться iOpener, чтобы немного нагреть и размягчить их, после чего поддеть аккумулятор с помощью лопатки (spudger).
      Спросите у FixBot
    15. Замена аккумулятора Huawei P8: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Huawei P8: шаг 15, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
18 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Dominik Schnabelrauch
Участник с: 11/23/16
264 826 Репутация
Автор 682 руководств
Команда
iFixit EU Team Участник iFixit EU Team
Staff
37 членов
Автор 3 069 руководств
9 Комментарии к руководству
Really helpful guide. Only hiccup was that on my handset the screws holding the casing together (Step 2) were Torx 2 rather than pentalobe, possibly a regional variation. I opted not to remove the loudspeaker (Step 10) as the ribbon cable was firmly stuck down and I worried it would break. This meant I could only cleanly remove the adhesive pad in line with the charging port. I was able to prise out the battery using spudger and screwdriver to scrape the other pad from the phone body. All now reassembled and working properly!
Ben Raphael - Ответить Поделиться
Overall a very helpful guide . I also had torx screws in mine . The torx screws are tiny , so make sure you have the right screwdriver before starting . We didn’t bother removing the loudspeader assembly either (Step 10) . You can just prise up the ribbon cable (carefully) . Add heat if necessary . Now to the biggest problem . Removing the old battery from the phone . What a nightmare ! It’s really stuck down .We took our time using a hairdryer (no heat gun) , and a flat head screwdriver , and went from one end to the other prising it off gently . It still took about 20 minutes . Saying that . Don’t rush it , as it’s the final stage . Also . If you do use a flat head screwdriver then don’t twist it , as you might damage the casing . Just slide it underneath it applying heat . Total time to remove the old battery was 90 minutes , but about 50 of those were spent just getting the first 2 screws out . 20 minutes to put the new battery in and reassemble . Make sure all flex connectors are properly reseated .
Paul - Ответить Поделиться
My P8 battery has completely died on me. I cannot believe that to replace a battery, we have to now go to these lengths to do it. There must be a mountain of mobile phones, where the only issue with them is a flat battery. Surely, this cannot be allowed to continue. I know why the manufacturers want to make it hard to simply replace a battery, because it sells more mobile phones. But think of all that wasted technology, where a phone may have lasted just over a 24 month contract before the battery is done.
joeninetee - Ответить Поделиться
Many thanks for this tutorial. Together we shall beat them!
Thank you for a very nice and easy to follow tutorial!
I have now replaced my battery with what should be an original battery for the Huawei Ascend P8, battery nr: HB3447A9EBW. For some reason the width of the new battery is a few millimeters smaller than the old one, meaning that it does not fill out the space completely. Has anyone else experienced the same?
After having assembled the phone again I experience some weird issues with the battery level dropping from 50%, 60%, 70% or even 100% in an instant. I have tried calibrating the battery by, letting it die completely, recharge it to 100% let it drain completely again and recharge. I have tried different battery calibration apps and a factory reset - nothing helps.
I contacted the company I bought the battery from and got a replacement - still same issue.
Unfortunately i damaged the original battery when taking it out, so i cant use that as a reference.
Any suggestions would be most appreciated!
Kris - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 104
За всё время: 41,682
