Huawei P9 Lite Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Huawei P9 Lite Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Huawei P9 Lite Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Use an opening pick to unclip the rear cover, starting from the bottom corner.
      • Work your way around counterclockwise and carefully pry the plastic tabs open one by one.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Huawei P9 Lite Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • There is adhesive underneath the back cover that holds it to the battery and the metal plate at the top.
      • Be careful with the flex cable at the right hand side.
      • Twist the opening pick to lever the back cover away and loosen it from the adhesive.
      Спросите у FixBot
    3. Huawei P9 Lite Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • When the back cover is freed from the adhesive you can pop it off by hand completely.
      Спросите у FixBot
    1. Huawei P9 Lite Battery Replacement, Loudspeaker: шаг 4, изображение 1 из 3 Huawei P9 Lite Battery Replacement, Loudspeaker: шаг 4, изображение 2 из 3 Huawei P9 Lite Battery Replacement, Loudspeaker: шаг 4, изображение 3 из 3
      • On the bottom of the phone remove the following screws:
      • Three 2.9 mm Phillips #00 screws
      • Four 3.8 mm Phillips #00 screws
      • Now you can grab the loudspeaker unit and take it out.
      Спросите у FixBot
    1. Huawei P9 Lite Battery Replacement, Motherboard Shield: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the nine Phillips #00 screws that secure the metal shield plate.
      • Some screws may be covered with tamper proof stickers. Remove them to ensure a proper seating for your driver.
      Спросите у FixBot
    2. Huawei P9 Lite Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Huawei P9 Lite Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Do not remove the shield plate yet, it is attached by a connector and an adhered cable.
      • Use a spudger to disconnect the fingerprint sensor from the motherboard.
      • Peel the NFC antenna cable off of the metal plate.
      Спросите у FixBot
    1. Huawei P9 Lite Battery Replacement, Battery: шаг 7, изображение 1 из 3 Huawei P9 Lite Battery Replacement, Battery: шаг 7, изображение 2 из 3 Huawei P9 Lite Battery Replacement, Battery: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Disconnect the motherboard flex cable on both ends and take it away.
      Спросите у FixBot
    2. Huawei P9 Lite Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Huawei P9 Lite Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Peel off the NFC antenna from the battery.
      • Be careful not to rip or crease the antenna.
      • If you are just removing the battery to get to the display, you can leave the NFC on the battery.
      • Unplug the battery connector.
      Спросите у FixBot
    3. Huawei P9 Lite Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Huawei P9 Lite Battery Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Huawei P9 Lite Battery Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Slide the spudger under the battery at the place shown in the picture and pry it loose slowly.
      • Avoid bending the battery and reheat if necessary.
      • Be careful not to damage the display flex cable that runs underneath the battery in the center.
      • When reassembling your phone replace old adhesive with double-sided tape or pre-cut adhesive strips.
      Спросите у FixBot
Заключение
89 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Tobias Isakeit
Участник с: 03/31/14
134 546 Репутация
Автор 189 руководств
Команда
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Участник Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 член
Автор 1 302 руководств
26 Комментарии к руководству
There is an extra step where you need to remove the cover of the board at the top of the phone in order to remove the NFC antenna which is not described in this guide. Better watch this https://www.youtube.com/watch?v=ADZiL7JK...
Costas Geraniou - Ответить Поделиться
Thanks Costas for the hint. We added the missing step.
Tobias Isakeit - Ответить Поделиться
Very very thanks!
Artur - Ответить Поделиться
Cercando di rimouorere l'adesivo dell'nfc si è rotto, posso assembrale il telefono senza nfc, ovviamente invalidando questa funzione?
Francesco Staiano - Ответить Поделиться
Si, hai ragione: si può riassemblare il telefono senza l’antenna NFC perdendo questa funzione…
Claire Miesch - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 38
За последние 30 дней: 155
За всё время: 137,651
