HyperX Alloy Origins Backplate Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HyperX Alloy Origins Backplate Replacement, Toggle Indicator Tab: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Locate the toggle indicator tab on the top right corner of the keyboard.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Insert the metal spudger or some other separating instrument into the right crevasse between the tab and the keyboard.
      • Lift up gently on the tab, while holding the left side of the tab down.
      • The tab can spring upwards upon removal. Eye protection is recommended during this step.
      Спросите у FixBot
    1. HyperX Alloy Origins Backplate Replacement, Backplate: шаг 3, изображение 1 из 2 HyperX Alloy Origins Backplate Replacement, Backplate: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Flip the keyboard over so that the backplate is facing you.
      Спросите у FixBot
    2. HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Remove the rubber feet on the four corners of the backplate.
      • When reassembling, use an adhesive to reattach the feet. A silicone rubber adhesive is recommended.
      Спросите у FixBot
    3. HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Remove the specified keycaps as depicted in the image.
      Спросите у FixBot
    4. HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Remove all Philips #0 screws from the new openings created after removing the rubber feet and plastic tab.
      Спросите у FixBot
    5. HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Separate the backplate from the keyboard using your hands.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Mario Ricci
Участник с: 10/25/22
294 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-2, Sinclaire Fall 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 5-2, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G2
5 членов
Автор 15 руководств
1 Комментарий к руководству
my plate was scratched due to being separated using a metal screw driver, do you have any recommended paints to go over the scratched areas with?
Damian Burton - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 44
За всё время: 2,014
