IdeaPad L340-15API RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. IdeaPad L340-15API RAM Replacement, Optical Drive: шаг 1, изображение 1 из 2 IdeaPad L340-15API RAM Replacement, Optical Drive: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before beginning the repair, make sure that the device is fully powered off.
    • Turn the laptop over so the bottom cover is facing up.
    • The small screw hole near the center of the case, marked with a tiny DVD icon and an arrow, secures the optical drive.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. IdeaPad L340-15API RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 IdeaPad L340-15API RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 7.5 mm screw securing the optical drive.
    • Place the screw down safely in a container/magnet strip where it will not get lost while you are working. These screws are very small and easily misplaced.
    Спросите у FixBot
  3. IdeaPad L340-15API RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 IdeaPad L340-15API RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Place your thumb at the seam between the optical drive and the device.
    • Gently pull the component straight out from the device, taking care not to pull at an angle.
    Спросите у FixBot
  4. IdeaPad L340-15API RAM Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 IdeaPad L340-15API RAM Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the twelve 7.5 mm screws from the back cover.
    Спросите у FixBot
  5. IdeaPad L340-15API RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 IdeaPad L340-15API RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 IdeaPad L340-15API RAM Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Insert a plastic opening pick in the back left corner and wedge the panel open.
    • Slide the pick around the edge of the laptop to release the clips as you lift the panel.
    • If the opening pick isn’t working, use the iFixit opening tool to gain more leverage.
    • Remove the bottom cover.
    Спросите у FixBot
  6. IdeaPad L340-15API RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 IdeaPad L340-15API RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the five 6.5 mm screws securing the battery.
    • Use a container/magnet strip to store the screws while working.
    Спросите у FixBot
  7. IdeaPad L340-15API RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 IdeaPad L340-15API RAM Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 IdeaPad L340-15API RAM Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use the wide end of a spudger to push the connector tab, sliding the battery connector out of its socket.
    • It may take a lot of force to disconnect the cable. Go slowly, and don't pull on the cables.
    Спросите у FixBot
  8. IdeaPad L340-15API RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the laptop.
    Спросите у FixBot
  9. IdeaPad L340-15API RAM Replacement, RAM: шаг 9, изображение 1 из 3 IdeaPad L340-15API RAM Replacement, RAM: шаг 9, изображение 2 из 3 IdeaPad L340-15API RAM Replacement, RAM: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Lift the metal cover next to the heat sink to reveal the RAM.
    Спросите у FixBot
  10. IdeaPad L340-15API RAM Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 IdeaPad L340-15API RAM Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 IdeaPad L340-15API RAM Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Using your fingers or a spudger, spread the clips away from the RAM module.
    • Be careful not to pull too hard and damage the metal arms.
    • When released, the RAM module will pop up at a slight angle.
    • Lift the RAM module to an angle of about 30 degrees and slide it out.
    • When handling the RAM module, only touch the outside edges. Take care not to touch the gold-colored contact points along the bottom edge.
    • To install a new RAM module, insert it at about the same angle until it fits securely, then gently press it downward until the clips click into place.
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
Еще один человек закончил это руководство.
Jasmyn
Участник с: 10/16/25
205 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-5, Bowman Fall 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 2-5, Bowman Fall 2025
UMASSD-BOWMAN-F25S2G5
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 35
За всё время: 212
