Insignia Flex 8 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Insignia Flex 8 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Make sure the power is off to avoid injury in the following steps.
      • Position the tablet so that the screen is face down.
      • The power button is located in the upper left hand corner.
      • Hold the power button for three seconds until the tablet powers down.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Insignia Flex 8 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Insignia Flex 8 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the back casing by sliding a credit card or a similarly thin but firm object in between the casing and the screen.
      • Run this object around the perimeter of the tablet until there is separation between the casing and the screen.
      • Remove the back casing and set aside.
      Спросите у FixBot
    3. Insignia Flex 8 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Peel back the tape from battery and case.
      Спросите у FixBot
    4. Insignia Flex 8 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Slide the spudger beneath battery to pry away it away from the case. Work around the battery, prying up all edges to remove from glue.
      • Do not puncture or bend battery. This could cause battery to leak acid.
      Спросите у FixBot
    5. Insignia Flex 8 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Desolder the black, yellow and red connections from circuit board. Desoldering Help
      • Keep the soldering tool away from other components on the circuit board.
      Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Tyler Tyrrell
Участник с: 03/11/15
890 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Colorado Springs, Team 5-5, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 5-5, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S5G5
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 27
За всё время: 9,420
