Insignia NS-CSPBTHOL-R Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Insignia NS-CSPBTHOL-R Buttons Replacement, Buttons: шаг 1, изображение 1 из 2 Insignia NS-CSPBTHOL-R Buttons Replacement, Buttons: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Use the spudger to pry off the plastic grate covering the speakers, then gently pull it off with your fingers.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Insignia NS-CSPBTHOL-R Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • once the grate has been removed, Remove the six 3mm screws using the J00 JIS screw bit. This will require a long, narrow screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Insignia NS-CSPBTHOL-R Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Insert the Spudger between the corners of base and the face of the speaker to open the device. The screw on the upper right corner may be difficult to take out. If you cannot take it out with a screwdriver, using force to pull the face of the speaker apart may break the plastic that surrounds the screw.
      Спросите у FixBot
    4. Insignia NS-CSPBTHOL-R Buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Insignia NS-CSPBTHOL-R Buttons Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Insignia NS-CSPBTHOL-R Buttons Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Gently pull apart the speaker to separate the speakers from the battery and motherboard. Then pull out the motherboard with your fingers by grabbing the edges and pulling upwards.
      Спросите у FixBot
    5. Insignia NS-CSPBTHOL-R Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Insignia NS-CSPBTHOL-R Buttons Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Desolder the four contact points from the button that is unresponsive.
      • Check out this helpful guide for soldering and desoldering tips.
      Спросите у FixBot
Заключение
Zachary Foltz
Участник с: 02/15/17
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 12-6, Eyestone Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 12-6, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S12G6
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 24
За всё время: 659
