Installing Sewing Machine Bobbin
Выберете то, что вам нужно
  1. Installing Sewing Machine Bobbin, Installing Sewing Machine Bobbin: шаг 1, изображение 1 из 2 Installing Sewing Machine Bobbin, Installing Sewing Machine Bobbin: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use your finger to open the bobbin door below the presser foot.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Installing Sewing Machine Bobbin: шаг 2, изображение 1 из 2 Installing Sewing Machine Bobbin: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Align the hole in the bobbin spindle over the peg in the bobbin case.
    • Slide the bobbin into the bobbin case, leaving a bit of thread outside the case.
    • Take the loose thread end and slide it through the slit on the side of the bobbin case.
    Спросите у FixBot
  3. Installing Sewing Machine Bobbin: шаг 3, изображение 1 из 2 Installing Sewing Machine Bobbin: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the thread from the slit straight up along the groove and into the open hole on the bobbin case's side.
    Спросите у FixBot
  4. Installing Sewing Machine Bobbin: шаг 4, изображение 1 из 2 Installing Sewing Machine Bobbin: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Keeping the bobbin in place, turn the bobbin case so that the back is facing you.
    • Use your fingernail to lift the lever on the back of the bobbin case. Hold the lever open.
    Спросите у FixBot
  5. Installing Sewing Machine Bobbin: шаг 5, изображение 1 из 2 Installing Sewing Machine Bobbin: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Holding the bobbin case lever open, insert the bobbin case into the cavity under the presser foot.
    • Align the metal arm on the bobbin case so that it sits in the slot in the machine.
    • Release the bobbin case.
    Спросите у FixBot
  6. Installing Sewing Machine Bobbin: шаг 6, изображение 1 из 2 Installing Sewing Machine Bobbin: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Close the door on the compartment below the presser foot.
    Спросите у FixBot
Финишная прямая
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Brittany McCrigler
Участник с: 03/05/12
90 933 Репутация
Автор 142 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 26 597 руководств
2 Комментарии к руководству
Love it! Thank you for posting this as my wife has had to fix things on her sewing machine and it's good to have a reference other than Youtube where you can sit down and read it and make adjustments accordingly!
Alex - Ответить Поделиться
Thank you for giving a good detailed answer that I had with the insertion of the bobbin on the sewing machine. I took a crash course today, came home and this evening decided to go through what I had learned and ran into a snag. I was able to overcome what was incorrect. Again, thanks a bunch 🧵
Felicia Jones - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 14
За последние 7 дней: 58
За последние 30 дней: 319
За всё время: 60,262
