Закрепка
Закрепка — это выполнение нескольких стежков в обратном направлении, при котором швейная машина прокладывает строчку поверх уже существующей линии. Закрепка предотвращает распускание шва и должна выполняться в начале и конце большинства строчек. Закрепка может выполняться с помощью рычага, кнопки или переключателя, в зависимости от типа вашей швейной машины. Подробную информацию о выполнении закрепки на вашей машине можно найти в руководстве пользователя.
Маховое колесо
Маховое колесо — это круглое колесо, расположенное в верхней правой части швейной машины. Маховое колесо позволяет вручную управлять движением механизма машины. Его следует вращать только в направлении работы машины — никогда не вращайте его в обратную сторону. Вращение в обратном направлении может нарушить натяжение нити или привести к ее запутыванию. Чаще всего маховое колесо используется для опускания иглы перед началом шва или для ее подъема после завершения работы.
Закрепочный шов
Закрепочный шов — это набор широких стежков, выполненных несколько раз друг поверх друга для усиления и фиксации. Закрепочные швы часто используются для оформления краев петель, закрепления конца гульфика или в углах карманов.
Косая бейка
Косая бейка — это тонкая полоска ткани, сложенная вдвое, предназначенная для обработки краев ткани или швов. Косую бейку можно приобрести в магазинах с разной шириной для обработки припусков швов различной толщины. Готовая бейка часто продается намотанной на картонную основу и бывает разных цветов и материалов. Косую бейку также можно изготовить самостоятельно для специальных проектов.
Шпулька
Шпулька — это небольшая катушка ниток, которая подает нижнюю нить для формирования стежка. Швейная машина не может шить без шпульки. Информацию об установке шпульки см. в нашем руководстве. Шпульки бывают разных типов, поэтому ознакомьтесь с инструкцией к вашей швейной машине, чтобы узнать, какой именно тип подходит вам.
Шпульный колпачок
Шпульный колпачок удерживает шпульку на месте и направляет нить в нужное положение для формирования стежка. На фото показан съемный шпульный колпачок; однако не все колпачки являются съемными. Самый распространенный тип несъемных колпачков используется в машинах с горизонтальным челноком. Шпульные колпачки специфичны для каждой модели машины. Подробную информацию о вашем шпульном колпачке можно найти в руководстве пользователя.
Лапка для обметывания петель
Лапка для обметывания петель — это специальная прижимная лапка, предназначенная для создания прорезных петель. Внешний вид таких лапок может различаться, поэтому обратитесь к руководству к вашей швейной машине для получения специфической информации. При использовании лапки для петель часто требуется корректировка положения иглы, чтобы она не ударилась о лапку, поэтому обязательно прочтите инструкцию по эксплуатации.
Сантиметровая лента
В отличие от рулетки из хозяйственного магазина, сантиметровая лента для шитья не жесткая. Гибкость швейной ленты позволяет точно измерять изогнутые детали или ткань со слабиной. Просто прикладывайте ленту вдоль края ткани. На большинстве лент с одной стороны нанесена разметка в сантиметрах, а с другой — в дюймах. Сантиметровые ленты стоят недорого и доступны в любом магазине товаров для шитья и рукоделия.
Педаль
Педаль швейной машины выполняет ту же функцию, что и педаль газа в автомобиле: регулирует скорость. Чтобы начать шить, плавно нажмите на педаль ногой. Чем сильнее нажатие, тем быстрее работает машина.
Портновские булавки
Булавки — лучшие друзья портного. Портновские булавки имеют головку с одного конца и острый наконечник с другого. Скалывание ткани перед шитьем удерживает ее на месте во время работы. При скалывании учитывайте, как ткань будет подаваться в машину, и располагайте головки булавок перпендикулярно направлению движения ткани, чтобы их было легко извлекать в процессе шитья.
Прижимная лапка
Прижимная лапка — это сменный элемент швейной машины, который обеспечивает давление сверху, стабилизируя ткань при ее подаче через механизм машины. Существует множество видов прижимных лапок; каждая из них имеет свое назначение. Информацию о замене лапки можно найти в нашем руководстве. Важно опускать прижимную лапку перед началом шитья, чтобы диски натяжения нити сработали и ткань подавалась правильно.
Лицевыми сторонами внутрь
Складывание ткани лицевыми сторонами внутрь означает соединение сторон с принтом (или сторон, которые должны быть видны после завершения изделия), при этом изнаночные стороны остаются снаружи.
Шов
Шов — это линия стежков, соединяющая два или более куска ткани. Существует множество видов швов и еще больше способов их обработки. Если вы только начинаете, ознакомьтесь с нашими руководствами по выполнению прямых и изогнутых швов.
Припуск на шов
Припуск на шов — это расстояние от линии шва до необработанного края ткани. Припуски на швы могут составлять от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Припуски в одежде позволяют выполнять подгонку изделия по фигуре. Чаще всего рекомендуется оставлять припуск не менее 6 мм (1/4 дюйма), чтобы предотвратить осыпание ткани или выход строчки за край. Если вы используете готовую выкройку, размер припуска будет указан в инструкциях.
Линейка для разметки швов
Линейка для разметки швов — это небольшая линейка с подвижным бегунком (маркером). Она часто используется в качестве ориентира для разметки припусков на шов. Чтобы воспользоваться ею, установите бегунок на нужное расстояние. При скалывании ткани используйте линейку, чтобы убедиться, что ширина подогнутого края соответствует необходимой. Такие линейки недороги и доступны в магазинах для рукоделия.
Вспарыватель
Вспарыватель — это инструмент, используемый для удаления стежков. Он состоит из ручки и головки с двумя зубцами. С одной стороны головки находится лезвие, с другой часто есть защитный колпачок. В углублении между зубцами находится острое лезвие для разрезания нитей. Чтобы воспользоваться инструментом, подденьте нить лезвием, продвиньте вспарыватель вперед, чтобы нить попала в острое углубление, и надавите до разрезания ткани. Вспарыватели недороги и доступны в магазинах для шитья. Полную инструкцию по распарыванию швов см. в нашем руководстве.
Нитепритягиватель
Нитепритягиватель — это часть системы подачи нити швейной машины, расположенная непосредственно над прижимной лапкой. Нитепритягиватель поднимает нить из ткани после того, как был выполнен стежок. Также он служит удобным индикатором положения иглы.
Наперсток
Наперсток — это небольшой твердый колпачок с углублениями, который надевается на палец. Наперсток защищает портного от случайных уколов иглой, а также обеспечивает необходимый рычаг для проталкивания иглы сквозь несколько слоев ткани.
Нитки
Нитки — это то, благодаря чему шитье становится возможным. Нитки доступны в любых цветах и могут быть изготовлены из различных волокон. Среди портных часто возникают споры о том, какие нитки лучше. Экспериментируя с разными видами, вы найдете свои любимые. Чтобы швы были менее заметны, старайтесь подбирать цвет ниток в тон ткани, которую вы шьете.
Отделочная строчка
Отделочная строчка — это обычная прямая строчка, проложенная рядом со швом. Она выполняется не для соединения деталей ткани, а для фиксации припусков или краев рядом со швом. Отделочная строчка обычно выполняется по краям и подгибам и может носить декоративный характер.
Строчка зигзаг
Строчка зигзаг — это широкий стежок, который идет вперед и назад, создавая зигзагообразный узор. Строчка зигзаг часто используется для шитья эластичных тканей или, при очень частом шаге, для обметывания петель. При выполнении зигзага важно выбрать прижимную лапку с широким отверстием, чтобы игла не попала в лапку и не сломалась во время работы. Инструкции по выполнению строчки зигзаг см. в нашем руководстве.
Лапка для втачивания молнии
Лапка для втачивания молнии — это специальная прижимная лапка, позволяющая шить максимально близко к зубцам застежки-молнии. На фото показана классическая лапка для молнии, однако их внешний вид может различаться в зависимости от производителя. Для большинства таких лапок требуется сместить положение иглы при шитье, так как игольное отверстие в лапке находится в другом месте, чем в стандартной. Информацию о работе с вашей конкретной лапкой можно найти в руководстве пользователя швейной машины.
Brittany McCrigler
Участник с: 03/05/12
91 166 Репутация
Автор 142 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
3 Комментариев
where is feed dogs ? where is take - up lever ? where is throat plate ? where is reverse feed button ? where is spool pins ? where is thread tension control ? where is NEEDLE ?
Chyanne Oldham - Ответить Поделиться
Why is the back tack lever shuddering , or moving up and down when I'm sewing
Alison - Ответить Поделиться
donde esta los feed dogs
Lucas Hurd - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 121
За все время: 30,307
