JBL Flip Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. JBL Flip Speaker Replacement, JBL Flip disassembly: шаг 1, изображение 1 из 3 JBL Flip Speaker Replacement, JBL Flip disassembly: шаг 1, изображение 2 из 3 JBL Flip Speaker Replacement, JBL Flip disassembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • On the end with the buttons, remove the end cap using the flat head screwdriver to get between the rubber lining and the plastic.
    • After the cap is removed, unscrew the two 3.3mm screws using a size 1 ph screw driver.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. JBL Flip Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 JBL Flip Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 JBL Flip Speaker Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Unscrew four 3.3mm screws on each end of the JBL using a size 1 ph screw driver (8 screws total).
    Спросите у FixBot
  3. JBL Flip Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 JBL Flip Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 JBL Flip Speaker Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove outermost white casing by gently lifting up on one side.
    • Remove two 5mm screws holding the silver back plate in place with a size 2 ph screw driver.
    • Gently lift up and remove the silver casing.
    Спросите у FixBot
  4. JBL Flip Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove last white back plate to expose the back of the speaker cover.
    Спросите у FixBot
  5. JBL Flip Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 JBL Flip Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 JBL Flip Speaker Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Pry the four tabs on each side of the speaker cover (8 tabs total).
    • Pry the two tabs on each end to remove the cover (4 tabs total).
    • Slide speaker out of metal speaker cover.
    Спросите у FixBot
  6. JBL Flip Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 JBL Flip Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 JBL Flip Speaker Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove 5mm screw in the middle of the back of the device with a size 2 ph screw driver.
    • Unscrew the two 5mm screws on each side using a size 2 ph screwdriver.
    • Open the speaker.
    Спросите у FixBot
  7. JBL Flip Speaker Replacement, Speaker: шаг 7, изображение 1 из 3 JBL Flip Speaker Replacement, Speaker: шаг 7, изображение 2 из 3 JBL Flip Speaker Replacement, Speaker: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove screws that hold the plastic L-pipe in place.
    Спросите у FixBot
  8. JBL Flip Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 JBL Flip Speaker Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove L-pipe.
    • Remove two screws on each speaker.
    • Remove speakers.
    Спросите у FixBot
  9. JBL Flip Speaker Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 JBL Flip Speaker Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 JBL Flip Speaker Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Take a soldering iron to the two solders, one for each cable.
    • Soldering iron will be very hot.
    • Once the soldering has melted, remove each wire from the speaker.
    Спросите у FixBot
Заключение
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Dillon
Участник с: 03/11/15
1 622 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Colorado Springs, Team 9-5, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 9-5, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S9G5
3 членов
Автор 5 руководств
9 Комментарии к руководству
I want JBL flip 2 charging commector board.
Where can i buy ??
Plz help me
feroz4u786 - Ответить Поделиться
Where do you buy the replacement speakers?
ingridxpan - Ответить Поделиться
I have a problem with the bluetooth of my speaker goes off after 10 minutes of running I have checked with several smart and it always repeats that I can do
Alvaro Rivas Rodriguez - Ответить Поделиться
Where I can get schematic diagram and plans of this equipment
I want to buy 2pcs replacement speaker for my JBL flip bluetooth speaker. Ho can I buy .and from
jonessangeeta - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 69
За всё время: 43,633
