JBL Go 4 Outer Shell Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. JBL Go 4 Outer Shell Replacement, Outer Shell: шаг 1, изображение 1 из 3 JBL Go 4 Outer Shell Replacement, Outer Shell: шаг 1, изображение 2 из 3 JBL Go 4 Outer Shell Replacement, Outer Shell: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Remove the speaker's grille by inserting the tip of an opening tool into the top corner, opposite the strap.
      • Slide the tool along the edge of the housing until it pops off. Place it to the side.
      • Be sure that the battery has been drained completely before attempting this replacement.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. JBL Go 4 Outer Shell Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 JBL Go 4 Outer Shell Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 JBL Go 4 Outer Shell Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Insert the same opening tool in the opposite corner, lifting carefully.
      • Slide the tool along the edge until the cover pops off.
      • Gently pull the housing up and to the side.
      • When the plate becomes loose, be incredibly gentle to avoid damaging the cable that connects the battery to the housing.
      Спросите у FixBot
    3. JBL Go 4 Outer Shell Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • At this point, you should switch over to the JBL Go 4 Battery Replacement, and follow the steps to remove the battery
      • Once the battery is removed, use a strong adhesive to adhere it to the new shell and follow the steps in reverse.
      Спросите у FixBot
Заключение
Jackosn Caron
Участник с: 03/20/25
255 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-1, Konn Spring 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 4-1, Konn Spring 2025
UMASSD-KONN-S25S4G1
4 членов
Автор 28 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 116
За всё время: 943
