JBL Tune 510BT Power Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. JBL Tune 510BT Power Button Replacement, Faceplate: шаг 1, изображение 1 из 2 JBL Tune 510BT Power Button Replacement, Faceplate: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Firmly grasp the earmuff and pull away from the center until the lip of the earmuff is disengaged.
      • Pull the earmuff towards the center of the headphones until it is free.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. JBL Tune 510BT Power Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 JBL Tune 510BT Power Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the three 3 mm screws using a JIS #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. JBL Tune 510BT Power Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Carefully remove the faceplate by lifting it firmly.
      • Avoid rough movements, as there is a single thin wire connecting the faceplate to the internals.
      • If the repair is for the right-side driver, be mindful of the charging port, as the faceplate has a slot there for it. Lift the opposite end and back the port out.
      • To completely detach the faceplate, desolder the wires from the connections on the motherboard.
      Спросите у FixBot
    1. JBL Tune 510BT Power Button Replacement, Power Button: шаг 4, изображение 1 из 2 JBL Tune 510BT Power Button Replacement, Power Button: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove the 1 mm screw using a JIS #00 screwdriver.
      • Using your finger or a Jimmy, gently pry the circuit board from the casing, being careful to not pull too hard to dislodge the connected wires.
      Спросите у FixBot
    2. JBL Tune 510BT Power Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 JBL Tune 510BT Power Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Gently push the damaged power button from the outside towards the inner part of the headphone casing until it dislodges.
      • Replace it with the new button by connecting the tabs at the top and swinging the button into place.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Andy Rich
Участник с: 01/30/24
334 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Spring 2024 Участник Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Spring 2024
UTAHTECH-MCMURRIN-S24S1G2
2 членов
Автор 36 руководств
2 Комментарии к руководству
Ref. Power button ?
Marcel De Taey - Ответить Поделиться
Part number to replace the powder button?? 510BT
Chris - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 69
За последние 30 дней: 321
За всё время: 7,470
