Jabra CRUISER2 Status Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Jabra CRUISER2 Status Display Replacement, Front Plate: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Use the iOpener tool to unglue the adhesive of the device. The link to the iOpener instructions are listed below.
      • iOpener Instructions
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Jabra CRUISER2 Status Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Place the flat head of the bigger plastic opening tool in between the front plate and back plate.
      • Pull the tool toward the back of the device to pry it open.
      • Repeat this process over all edges of the device.
      Спросите у FixBot
    3. Jabra CRUISER2 Status Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Open up the device by pulling the front plate straight up from the back plate.
      Спросите у FixBot
    1. Jabra CRUISER2 Status Display Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 2 Jabra CRUISER2 Status Display Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Carefully detach the wire running from the speaker to the motherboard by unplugging it from the white socket.
      Спросите у FixBot
    2. Jabra CRUISER2 Status Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Using the PH000, unscrew the three 4.55 mm screws in the motherboard.
      • The names of the screwdriver heads are listed on the sides of each head.
      Спросите у FixBot
    3. Jabra CRUISER2 Status Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the motherboard from the device by lifting it up from the back plate.
      Спросите у FixBot
    1. Jabra CRUISER2 Status Display Replacement, Status Display: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Using the PH000, unscrew the three 4.6mm screws in the status display.
      Спросите у FixBot
    2. Jabra CRUISER2 Status Display Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Jabra CRUISER2 Status Display Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Disconnect the wires connecting the status display to the back plate. Do this by pulling the wire from the black socket.
      • Do this with the wires on both sides of the status board.
      Спросите у FixBot
    3. Jabra CRUISER2 Status Display Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Remove the status display by lifting it off of the back plate.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Spartacus
Участник с: 10/17/14
636 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Baylor, Team 8-13, Williams Fall 2014 Участник Baylor, Team 8-13, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G13
3 членов
Автор 15 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 14
За всё время: 677
