Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Position the camera with the bottom facing up.
      • Slide the battery cover in the direction of the arrow with your finger gently.
      • Remove the batteries
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Back Case: шаг 2, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Back Case: шаг 2, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Back Case: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove the seven 4.5mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
      • 2 screws on the left, 2 screws on the right, 3 screws on the bottom
      Спросите у FixBot
    2. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Firmly grasp the back of the camera and pull the casing away.
      Спросите у FixBot
    1. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Front Case: шаг 4, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Front Case: шаг 4, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Front Case: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Keep the battery door open
      • Firmly grasp the front casing and pull it away from the camera.
      Спросите у FixBot
    1. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 5, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 5, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Look at the LCD casing and find the two smaller solder joints. One on either side of the camera secures the circuit board's casing. These are usually shiny and metallic points where the casing connects to the board.
      • Apply the tip of the heated solder to the first joint to remove it. Continue with the other side.
      Спросите у FixBot
    2. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Gently grasp the lower right side of LCD screen.
      • Lift the screen out of its casing.
      • Remove the 3 mm screw from the LCD casing using a #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Gently grab the sides of the LCD casing and remove it from the camera.
      Спросите у FixBot
    4. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Lift the black tab gently with your finger.
      • Gently remove ribbon from underneath black tab.
      Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
Еще один человек закончил это руководство.
Alan Galarza
Участник с: 10/03/10
84 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G51
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 39
За всё время: 5,075
