Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора Kurio 7
Просмотров: 18 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
18
За последние 30 дней:
84
За все время:
17 619
Комментарии: 1
1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 2
2 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 20 - 30 минут
Сложность: Сложно
Добраться до аккумулятора довольно просто, но для его замены потребуется пайка, что может быть непросто. Пайка включает в себя расплавление двух кусков металла для их соединения в одно целое. Замена аккумулятора поможет предотвратить неисправности Kurio 7.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена аккумулятора Kurio 7, Задняя панель: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Kurio 7, Задняя панель: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Kurio 7, Задняя панель: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Начните со снятия резинового чехла с Kurio 7.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора Kurio 7: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Kurio 7: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Выкрутите четыре винта Phillips #00 длиной 30 мм из внешнего корпуса.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Kurio 7: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Kurio 7: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Вставьте пластиковый инструмент для открывания в зазор между передней и задней крышкой устройства.
      • Проведите пластиковым инструментом для открывания по краю устройства. Аккуратно отсоедините защелки, которые удерживают переднюю и заднюю крышки вместе.
      • Будьте осторожны, чтобы не сломать защелки, удерживающие переднюю и заднюю крышки вместе.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора Kurio 7: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Kurio 7: шаг 4, изображение 2 из 2
      • После того как все фиксаторы будут убраны, задняя крышка должна легко сняться.
      • Аккуратно снимите заднюю крышку. Внутри находятся провода, которые могут зацепиться за крышку в процессе снятия. Эти провода припаяны к своим компонентам, и их трудно прикрепить обратно.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора Kurio 7, Аккумулятор: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Используйте банковскую карту или другой тонкий предмет, чтобы отделить аккумулятор от дисплея.
      • Действуйте картой медленно и осторожно, чтобы не повредить, не проколоть и не деформировать аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора Kurio 7: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Отпаяйте отмеченные участки на материнской плате или разделите их с помощью оплетки для выпаивания, чтобы извлечь старый аккумулятор.
      • Ознакомьтесь с нашим руководством по пайке, чтобы узнать, как паять и выпаивать компоненты.
      Спросите у FixBot
Заключение
Припаяйте новый аккумулятор. Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alex Powaser
Участник с: 04/14/14
331 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G36
4 членов
Автор 84 руководств
1 Комментарий к руководству
Can the charging port be replaced in the kurio 7s tablet
Pamela Haughton - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 84
За все время: 17,619
