Kurio 7 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Kurio 7 Speaker Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Kurio 7 Speaker Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Kurio 7 Speaker Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Begin by removing the rubber cover from the Kurio 7.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Kurio 7 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Kurio 7 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the four 30 mm Phillips #00 screws from the outer case.
      Спросите у FixBot
    3. Kurio 7 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Kurio 7 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Insert the plastic opening tool in the gap between the front cover and the back cover of the device.
      • Slide the plastic opening tool around the edge of the device. Gently pry apart the tabs that hold the front cover and the back cover together.
      • Be careful not to break off the tabs that hold the front cover and the back cover together.
      Спросите у FixBot
    4. Kurio 7 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Kurio 7 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Once all of the tabs are removed, the back cover should come off easily.
      • Gently remove the back cover. There are wires inside that may get caught on the cover while removing it. These wires are soldered to their components and are difficult to reattach.
      Спросите у FixBot
    1. Kurio 7 Speaker Replacement, Kurio 7 Motherboard Removal Guide: шаг 5, изображение 1 из 2 Kurio 7 Speaker Replacement, Kurio 7 Motherboard Removal Guide: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Use a plastic credit card, or other thin object, to separate the battery from the screen.
      • Be sure to work the card carefully and slowly around in order to not damage, break, or deform the battery.
      • Carefully set the battery aside.
      Спросите у FixBot
    2. Kurio 7 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Kurio 7 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the eight 40mm screws holding the motherboard in place.
      Спросите у FixBot
    3. Kurio 7 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Kurio 7 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Kurio 7 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Place the plastic opening tool on the base of the black ribbon clip and pull up, like a lever, to release the mount. This should release the clip holding the ribbon to the mount.
      • Pull the ribbon out of the mount.
      Спросите у FixBot
    4. Kurio 7 Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • There should be masking tape on the yellow ribbon. Pull the tape off of the motherboard and wrap it around the yellow ribbon.
      • Do not pull the tape completely off the motherboard, as it is used to protect components on the ribbon.
      • To remove the ribbon from the mount, follow the same steps in Step 3.
      Спросите у FixBot
    5. Kurio 7 Speaker Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Pull back the ribbons and put the battery near the bottom of the Kurio.
      • The motherboard is now removed so that other components can be worked on.
      Спросите у FixBot
    1. Kurio 7 Speaker Replacement, Speaker: шаг 10, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Pull the wires off of the motherboard using the tweezers. The wires aren't soldered on well.
      • Before you do break the solder, check the wires connections. You may be able to just solder the wire if it is already broken off.
      Спросите у FixBot
    2. Kurio 7 Speaker Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Kurio 7 Speaker Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Remove any hot glue residue holding the speaker in place by peeling it off using tweezers.
      Спросите у FixBot
    3. Kurio 7 Speaker Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Kurio 7 Speaker Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Kurio 7 Speaker Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Use the spudger to pry out the old speaker.
      • You have successfully removed the speaker!
      Спросите у FixBot
Заключение
Solder in the new speaker. Refer to the soldering guide if you're unsure on how to solder. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
Еще один человек закончил это руководство.
Alex Powaser
Участник с: 04/14/14
331 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G36
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 38
За всё время: 2,400
